Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: Hyn w 12 Listopad 2014, 10:02:09
Zadam jeszcze pytanie odnośnie filtra paliwa, kupiłem Knecht kc 226 i ma tylko jedną uszczelkę (dużą po obwodzie). Ale nie ma uszczelki w miejscu gdzie jest gwint (miejsce jakby było na nią). zastanawiam się czy sprzedali mi wybrakowane czy w aucie jest jakieś uszczelnienie, czy może go w ogóle nie potrzeba?
(I30 cw , 1.6 CRDi, 2008 rok, diesel). Dziękuję z góry za odpowiedź.
Na rysunku część z numerem 31922
http://koreacat.ru/hyundai/parts/KEURPJD0/107096/3131015/?year=2008®ion=EUR&7+01=null&7+02=null&7+03=null&7+04=null&7+05=null&7+DT=null#
Filtr paliwa 31922-4H001 nie ma dodatkowo żadnych uszczelek.
(http://images66.fotosik.pl/360/b550ca63d2d371dcm.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b550ca63d2d371dc)
Dziękuję. Wszystko jasne.
"Prosiemy" jeszcze o tag do tematu.
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2014-11-13, 23:26 ]
Proście, a będziecie prości.
Uszczelka musi być - inaczej paliwo znajdzie sobie drogę najmniejszego oporu - czyli nie przez filtr. U mnie mechanik zanim dobrał odpowiedni filtr zamówił kilka. Też mam chyba Knechta - musiałbym sprawdzić. Wcześniej filtr był zakręcony na niepasującą środkową uszczelkę - dociśnięty.
Uszczelki są dwie jedna na filtrze druga na miejscu wkręcania filtra. Ta druga nie podlega wymianie no chyba że się zgubi.
(http://images78.fotosik.pl/132/5ef1d49d2bb84a54.png)
Wszystko się zgadza. na przyszłość może komuś wiedza się przyda:
Po wymianie filtra paliwa samochód kilka razy zgasł, tracił obroty.
Widocznie przyczyną musiała być jakaś nieszczelność lub zły filtr, bo po jego zmianie usterka ustąpiła.
Pozdrawiam i dzięki.
A gasł ci przed wymianą filtru paliwa, chodzi mi czy miałeś problemy z odpalaniem za tzw. 2 razem?
Nie przed wymiana wszystko było ok.
