Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: Złośnik w 14 Grudzień 2009, 21:28:55
Witam serdecznie.
Problem lub zagwozdkę mam taką.
Aku po wył wszystkich odbiorników i silnika ma napięcie 12,5V. Czyli OK z tego co wyczytałem na forum.
Ładowanie aku przy wył. wszystkich odbiornikach na odpalonym oczywiście silniku to 14,36V - i neizaleznie od obrotów nei zmienia się. Czyli też wszystko OK.
Właczone mijania i długie - napięcie praktycznie nei zmienione - to samo ładowanie bez zmian niezależnie od obrotów.
Natomiast kiedy właczę po odpaleniu silnika wszystkie odbiorniki możliwe, czyli:
- ogrzewanie tylnej szyby,
- światła przeciwmgielne,
- światła długie/drogowe,
- klimatyzacja,
to już wyczuwa się duże obciążenie alternatora, jednakże napięcie ładowanai spada do 12,36V, to dosyć mało gdyż wystarczy że lekko dodam gazu i od razu widać jak światła jaśniej zaczynają świecić. Wiem że silnik jest bardzo obciążony wówczas przez alternator poprzez pasek aż do wału i jest - przychamowywany wówczas ale czy aż tak powinien być ? Napewno głownym winowajcą jest klimatyzacja, bez niej nie ma tak dużego spadku napięcia. Czy wszystko jest OK ? Czy też regulator pada ?
Moim zdaniem u Ciebie wszystko jest ok, u mnie po włączeniu radia na maxa przygasają światła mijania na odpalonym silniku a ładowanie mam eleganckie, aku mnie jeszcze nigdy nie zawiódł :-)
Nie masz się czym martwić, a po drugie jeśli miałbyś wypalone szczotki w regulatorze napięcia ( czyli był on niesprawny i nie spełniał swojej funkcji ) to świeciła by Ci sie kontrolka ładowania na desce rozdzielczej..
Pozdrawiam ;)
przy pełnym obciążeniu elektr. przy obr 2000 powinno być nie mniej niż 13,3-13,5 V. jak jest mniej to regulator do wymiany.
nie zawsze zaświeci się nic na desce :-P lampka ładowania zaświeci się dopiero jak polecą diody w altku, przestanie wogóle ładować lub zaniknie napięcie wzbudzenia, co w praktyce oznacza, że przy napięciu z altka na poziomie 7V kontrolka się nie zaswieci.
OK,s prawdzę kolego wtom.
Niestety do tego muszę mieć drugą osobę gdyż nei mam tak długiej szyji by widzieć 2000 na desce spod maski hehe :)
Ale dzięki - faktem jest że napięcie rośnie po dodaniu gazu. Napewno nie przekracza 14.5V.
Najlepiej podepnij miernik pod gniazdo zapalniczki. Można w czasie jazdy spokojnie kontrolować prąd ładowania. Mimo wszystko nie powinno być mniej niż ~13,8. Alternator jak nie ładuje to po przekręceniu kluczyka nie zapala się lampka od ładowania lub świeci bardzo słabo. U mnie brak ładowania następował po przejechaniu paru kilometrów. Wykryłem to miernikiem podpiętym pod gniazdko, dlatego polecam ten sposób.
