		Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: djmcg w 17 Październik 2014, 16:23:07
Chcę dołożyć dodatowy przycisk w pustym polu , czy np taki sam do odmrażania tylenj szyby bedzie pasowal?
i jak się zabrać za jego wymianę czy trzeba sciągać caly panel?
[ Dodano: 2014-10-17, 16:32 ]
Zdjęcie:
				Jeżeli gabarytowo jest taki sam jak zaślepka to jak najbardziej, powinno Ci się udać ją zdjąć (zaślepkę) bez demontażu panelu środkowego, tylko użyj jakiegoś plastikowego noża, jest ona na zatrzaskach, tylko z podłączeniem elektryki może być niewygodnie przez taki mały otworek:).
				jesteś pewien ze można wyciągnac zawleczkę i wsadzić originalny przycisk bez ściąganie panela?
Bo dzisiaj próbowałem ją wyciągnać i siedzi jak cholera.
				te przyciski twardo siedzą ale jest to do wykonania, może pomóc dobre nagrzanie auta w środku.
				Djmcg dodaj tag do tematu.
Zamiast zaślepki powinien tkwić tam przycisk 93770-2B101CA.
http://hyundai.epcdata.ru/cm10/38353/electric/pereklyuchatel-9193511/switch_assy_rr_a_con-93770R/
(http://images66.fotosik.pl/283/8b7c5b11ef489511m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8b7c5b11ef489511)
				Ja chciałem wsadzić tam przycisk który by właczał czujniki parkowania , przód.
