		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: erdedi w 18 Listopad 2009, 23:08:19
				Witam wszystkich i od razu przyznaję, że jestem początkującym użytkownikiem swojego Accenta (4 miesiące)
Po wciśnięciu hamulca roboczego zapala mi się razem ze światłami stopu światło biegu wstecznego (oczywiście bez wrzuconego wstecznego ;)
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem, macie może jakieś pomysły?
zwarcie na kablach, coś z czujnikiem, bardzo proszę o sugestie
pozdrawiam
Rafał
				Na dzień dobry proponuję sprawdzić z tyłu połączenia przy lampach tylnych wiązek przewodów i oprawek z żarówkami. Może ktoś pomylił i "przy hamowaniu jednocześnie jedziesz do tyłu..."? :)
Sprawdź bezpieczniki przekaźniki, nie wiem jak w accencie jest, ale może być przekaźnik z dwiema parami styków odpowiedzialny za światła stopu i wstecznego i może jest tam jakaś zwiera..... sprawdź.....
Swoją drogą przypadłość nietypowa, gdyż odpowiedzialne są za każde światła osobne czujniki/przełączniki :) Sprawdź bezpieczniki choć tutaj raczej bym abstrahował, gdyż raczej przepalony bezpiecznik by objawiał się brakiem świateł.... a nie ich podmianą :)
A może po prostu najzwyczajniej właśnie zrobiła się zwiera, sprawdź kable pod deską , przy pedałach i w komorze silnika włącznie ze skrzynką przekaźników.
[ Komentarz dodany przez: weryfikator.kont: 2009-11-19, 07:38 ]
Korekta interpunkcyjna i ortograficzna.
				normalna typowa sprawa :-P zaśniedziała masa w lampie, WD-40 + papierek ścierny ew. kontakt w sprayu jak masz
zgadzam się z kolegą. usterka jest typowa dla punto I. Wystarczy wtedy zdemontować lampę i dokładnie oczyścić wszystkie blaszki + WD-40
				dzięki wszystkim za odpowiedzi, będę sprawdzał Wasze sugestie
problemem była kostka przy tylnej lewej lampie, było minimalne przebicie
wywaliłem walniętą część kostki (wtyczka od strony lampy); przerobiłem, połączyłem porządnie zaizolowałem i działa prawidłowo...
i wreszcie mogę cofać bez dziwnych spojrzeń innych kierowców ;D
