		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Romcio w 16 Listopad 2009, 20:23:00
Niedawno wymieniłem sprzegło, i skrzynie biegów.
Wszystko bylo robione w serwisie Hyundai. I teraz na postoju drzy mi kierownica, i podczas jazdy tez takie drgania czuje. W serwisie powedzili mi ze ten typ tak ma.
Prosze was o pomoc, czy u was jest tak samo.
				No napewno ten typ tak nie ma :) Ja czegoś takiego w swoim nie mam.
				Powiem ci tak, jeżeli drży kierownica podczas jazdy (szczególnie hamowanie) to mogą to już być zużyte i pogięte tarcze hamulcowe (lub coś po prostu z hamulcami), a jeśli drży na postoju to chyba wina zbyt niskich obrotów.
PS: dołączę się, jak w s-coupe podnieść minimalnie obroty?? Bo na postoju mam o ćwierć milimetra za małe i mi auto drży.
Mogą być koła niewyważone, gdy tarcze są nierówne, to drży głównie przy hamowaniu, a gdy w trakcie jazdy drży kierownica z powodu tarcz to... natychmiast wymienić :shock:
				Jeżeli drży na postoju to może poduszki zawieszenia silnia są zniszczone? To może powodować że wibracje silnika przedostają się na karoserię i układ kierowniczy.
				z reklamacją do paprochów i tyle, nie ma nic drgać, pewnie coś schrzanili
Ciekawe. Ja kupiłem nowego Accenta i ten typ tak miał "od urodzenia" (drobne, ale zauważalne drżenie kierownicy, nieco denerwujące bo w innych autach tego nie miałem - Corsa, Meganka - wyjątkiem był 126p, bo on drżał cały jak kosiarka, no ale to nie samochód). Ale tutaj ewidentnie coś popsuł serwis, gdy wcześniej było inaczej.
				Witam Was
Prosz was o pomoc, ponieważ niewiem jak mam udowodnic serwisowi ze mam problem ze drzy mi kierownica i caly samochod.
Czy jest ososba ktora udostepnila by mi swoj samochod do sprawdzenia, czy takie zachowanie jest w kazdym modelu, intersuja mnie tylko sprzet z silnikiem CRDi 2.0 113KM, lub 140KM 4x4, bo juz niewiem co mam robic.
oczywiscie udostepnie swoj do sprawdzenia
				Jakie "udostępnienie" masz na myśli?
				ew czegoś nie dokręcili przy montażu, albo popsuli robiąc coś na siłę, stawiał bym na to pierwsze, jedź i się kłóć, w razie czego dzwoń do biura ochrony praw konsumenta, masz prawo reklamować źle wykonaną usługę, a co najlepsze nie musisz naprawiać tego w tym samym zakładzie, na ich koszt powiedz że jak nie usuną drżenia zafundujesz sobie naprawę w ASO. Gorzej jak to był jakiś warsztat krzak i nawet nie masz jak udowodnić że tam cokolwiek robiłeś :roll:
