Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: mINA87 w 10 Sierpień 2014, 14:36:24
Witam kolegów,
Gdzieś po drodze w warsztatowych bojach moja Sonata przestała poprawnie uzbrajać alarm (brak mignięcia świateł po zamknięciu pilotem). W końcu udało mi się zdiagnozować problem - stycznik/przełącznik/czujnik zamknięcia maski nie jest wciskany. Po jego ręcznym "wduszeniu" alarm "uzbraja" się poprawnie. Sam przycisk w komorze silnika działa ok, ale brakuje odbojnika/gumy/dystanu czy jakkolwiek się to nazywa w pokrywie/masce, który dociska ten przycisk.
Nie mogę znaleźć nic takiego na aukcjach, szczerze mówiąc nie wiem nawet czego szukać. Napisałem do kilku sprzedawców z Alledrogo oferujących maski do mojej Sonaty (NF - 2.0CRDI, 2006), ale w sumie nie uzyskałem żadnej odpowiedzi.
Czy ktoś orientuje się jak nazywa się ta część? Może znacie jej numer katalogowy? Da się to cudo luzem kupić? Może ktoś ma na zbyciu, albo ma namiary na kogoś kto by to odsprzedał?
Podaj numer vin, alarm jest fabryczny czy nie, czujnik jest przy prawej lampie czy w innym miejscu ?
"....i koleżanki"
Witam kolegę.
nie ma sęsu nic szukać po aukcjach.
to coś co pewnie nie masz to kawałek okrągłej gumki na masce nad czujnikiem i nic więcej jest w masce dziurka i tam to siedziało spróbuje zdjęcie jakieś wrzucić choć nie wiem jeszcze jak się to robi na forum.
jak ci się chce to po próbuj coś samemu wymyśleć nie powinno być trudne
[ Dodano: 2014-08-10, 21:05 ]
no i klops nie wiem jak dodać załącznik zdjęcie
jest to taki kawałek gumy okrągły który wchodzi w to okrągłe przy czujniku i go naciska a w maskę jest wciśnięty w dziurkę cieńsza stroną w dziurę.
jest bardzo podobny do odboju na masce na brzegu tylko sporo mniejszy.
tak po chłopsku tłumaczę ale mam nadzieję że zrozumiesz i coś sam zakombinujesz.
powodzenia
Witam kolegów i koleżanki :)
Alarm fabryczny - Hyundaiowa SMATRA, czujnik otwarcia maski przy prawej lampie. VIN to KMHEU-41VP6A225764.
@Marcin W: dochodzę do takiego samego wniosku... Nikt nie ma / nie wie.. Myślałem, że mimo wszystko tak będzie prościej i lepiej. Jeszcze do jednego sklepu muszę w sumie zadzwonić.
Co do kombinowania - wolałbym rozwiązanie "dedykowane" - jak alarm będzie się sam włączał (bo np. dam ciut za krótką gumę i skurczy się pod temperaturą, albo coś wypadnie po drodze), to mnie sąsiedzi powieszą :)
Mimo wszystko - mógłbyś podać wymiary tej gumy? Głównie o wysokość mi chodzi.
A obrazki można wrzucać przez jakieś darmowe hostingi: http://imgur.com/, http://postimage.org/, https://imageshack.com/ itp.
//edit: znalazłem jakieś foto komory silnika. Co prawda nie mój silnik, ale widzę, że układ ten sam.
Temat dodawania zdjęć: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=397
Nowe wieści z frontu - zadzwoniłem do ASO, znaleźli ten kawałek gumki, zamówili i ma być za tydzień. Koszt - 5,70zł :)
Jak to mówią jest w tym jednak sęs :oops:
Do modelu z 2006r numer części 92736-2D000
http://www.fox.rzeszow.pl/ODBOJNIK-wylacznika(4,255800,1436).aspx
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/21937/electric/pereklyuchatel-9193511/podkladka_viklyuch_krishki-92736/?vin=KMHEU41VP6A225764
Ale w 2009 wyszedł TSB 09-BE-026 z zamianą na 92736-3A000 (był już montowany do 02.2005) który jest 2,5 mm dłuższy(prawdopodobnie dokładniej przesuwa czujnik).
http://myhyundaiforums.com/updatedTSB/09-BE-026.pdf
Ciekawe który odbój zamówiło ASO?
Ja dzisiaj kupiłem w Autokopexie w Katowicach 92736-2D000. Pasuje do Sonaty po lifcie.
Nie jest za krótki ? Jak cena w ASO ?
jest ok, alarm zaczął się uzbrajać. Cena 5,7zł
