Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: ololysy w 07 Sierpień 2014, 21:46:03
W moim niestety go nie ma... Czy ktoś próbował przełożyć zegary od takiego z komputerem??? Czy jest możliwe że będzie to działać?
Ja też nie mam, ale ECU wiem, że od ECU powinien być poprowadzony kabelek. We wtyczce opisany chyba jako TRIP jesli dobrze pamietam. Gdyby dolozyc kabelek i wymienic licznik, moze by dzialalo.
Powinno wszystko śmigać. Jutro Ci to sprawdzę i dam znać dokładnie co byś nie był stratny na zegarach :) kolega wyjaśnił wyżej, potwierdzam instalacja jest pociągnięta.
Speedy
Super. Daj znać. Im dłużej jeżdżę moim santa tym bardziej mi na nim zależy...a każdy nowy stuk lub szmer przyprawia mnie o zawał...
Ciekawy temat,ale to samo lub więcej można mieć tańszym i prostszym sposobem. Kupujemy wtyczkę ELM/OBD Bluetooth i ściągamy na smartfona aplikację do obsługi takiej wtyczki. Aplikacji jest wiele,jedne lepsze,inne gorsze.Minus jest tylko jeden-wtyczka nawet w rozmiarze mini nie mieści się pod klapką i trzeba klapkę zdjąć.W każdym razie dzięki temu możemy monitorować o wiele więcej rzeczy niż z komputera pokładowego.Polecam-fajna zabawa.Koszt: wtyczka 20zł,aplikacja 0 zł. Można tylko doznać szoku,jeśli się sprawdzi np. po rozruchu w zimie spalanie chwilowe :lol:
pomysł ciekawy. ale nie trawię smartfonów ;-) . W mojej pracy musiałbym wymieniać co miesiąc, a poza tym jestem staroświecki...telefon ma być do dzwonienia. Z ciekawości...skąd aplikacje? może się skuszę tylko muszę kupić smartfona... Do navi jakimś cudem nie podłączę?
A z innej beki...Gdzie serwisujesz swoje cacko? Do servisu w rzeszowie jakoś nie mam zaufania...
Ololysy,więc po kolei: smartfony są do dzwonienia :-D (między innymi :lol: ).Skąd aplikacje? To zależy jaki masz system-każdy system ma swój "sklep" w którym znajdziesz tysiące aplikacji na każdy temat.Ściągasz za darmo w sekundę.Do navi nie musisz nic podłączać,bo navi masz za darmo w prawie każdym smartfonie.Chyba,że masz za dużo kasy i lubisz płacić,to możesz kupić aplikację navi :shock: ale to bez sensu,bo np.Yanosik jest za darmo i masz navi+cb radio, i wiele innych funkcji za free. A co do serwisowania,to ja swojego poganiam do chłopaków z Fox Rzeszów/Krasne.Jest o.k.
Kolego a o jakie zegary dokładnie Ci chodziło pod przekładkę? Wersje po FL do 2004 <-- i nizej ? Bo jeśli o takie to nie będzie działać, a jeśli o wersje po liftingu to bedzie smigać. Rozebrałem specjalnie 2 liczniki dzisiaj i w żadnym nie było kabli pod komputer, w wersji po FL jest.
Podłączę się do dyskusji ale tylko z pytaniem o ta apkę Torque, napisz proszę Mistrzu jakie dane dokładnie wyświetla i na ile są one poprawne?
Ja ma wersję z listopada 2004 po lifcie. Obrotomierz i prędkościomierz na zewnątrz a po środku temperatura i paliwo. Z tyłu 3 kostki: 2 duże biała i czarna i jedna mała czarna.
No ja zamówiłem te ustrojstwo z neta, apka ściągnięta ,jak dotrze paczuszka podzielę się wiedzą ;-)
Jeśli mogę udzielic informacji na temat torque, wprawdzie mam tucsona, ale po 2001 roku info z obd2 będą te same:
- prędkość
- spalanie średnie
- spalanie chwilowe
- temperatura wody
- kąt otwarcia przepustnicy
- kąt wyprzedzenia zapłonu
- wykresy obu lambd
- obroty silnika z dokładnością do jednostki (np. pokazuje,że na jałowym oscyluje w granicach 783 - 792)
- jakieś informację z mapsensora odnosnie powietrza
- temperatura powietrza na wlocie
i jeszcze parę rzeczy nie wiem czy potrzebnych...
Sprawdzi proszę jakie macie chwilowe podczas zatrzymywania? U mnie potrafi skoczyć do 100 litrów :)
Dzięki serdeczne za info, chyba sprawię sobie taki bajer, komp pokładowy prawie za free:)
PS a piszesz o wersji pro (moneta) czy free?
Pro... Tez są free :)
Sory za tak duże opoźnienia, ale nie miałem możliwości wcześniejszego odpisania. Informacji jest mało, nawet nie pokazuje poziomu paliwa, a spalaniu już nie wspominając. Jedynie to co widac na screenach z telefonu. Dostępne są informacje które widac na pierwszym screenie w formie liczb lub wykresów. Potrafi zczytać błędy (jednak nie wiem jak to wygląda bo u mnie nie mialem jeszcze żadnego).
(http://www.iv.pl/images/57343137950661250861.png)
(http://www.iv.pl/images/31958655664525109842.png)
(http://www.iv.pl/images/60500946426820799294.png)
(http://www.iv.pl/images/59891334679271357504.png)
(http://www.iv.pl/images/51509699819825892771.png)
Witam,kolego wersja PRO jest płatna 15zł. Ale polecam obejżeć ten oto filmik.
Dzięki za wszelkie informacje, wersję pro już zdobyłem;) czekam tylko jeszcze na interfejs i testy:) podzielę się zaraz po tym opinią.
Dla windowsa szału nie ma...
Zestawik zestrojony, błędów brak:) a wskazania całkiem bogate i rzeczowe, muszę teraz pojeździć i potestować on line. Torque daje rade:)
Ja również mogę polecić, zestaw wyszedł raptem 55zł a naprawdę kilka informacji można uzyskać.I w razie coś skasować jakiś błąd.
Chłopaki wracając do tematu aplikacji informacyjno diagnostycznych to mogę polecić jeszcze apkę na androsia DashCommon, kosztuje co prawda 30 pln'ów ale jest warta swojej ceny, przy dobrze zrobionej konfiguracji pokazuje dużo poprawnych informacji. W końcu ona pokazuje poprawnie wyniki spalania:), moc i niutki.
Ma ktoś schemat albo rysunek który to kabel do kompa pokładowego?Mam SM-a poliftowego a nie ma aktywnego komputera.
U mnie też właśnie nie ma komputera pokładowego a chętnie bym dołożył. Czy ktoś robił taką operację?
