Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: jordi84 w 11 Listopad 2009, 15:34:51
Ustawiłem SDVC czyli Speed Dependent Volume Controller na ON i musze powiedziec ze nie widze żadnej różnicy w głośności radia w zależności od prędkości.
Nadal jak przyspieszę > 100 km/h to i tak muszę zwiększyć głośność ręcznie (tak z 6 -> 7/8) żeby nadal wyraźnie słyszeć radio.
A jakie są wasze doświadczenia??
A może trzeba jeszcze coś gdzieś ustawić??
U mnie słychać różnicę przy wyższych prędkościach, jednak podbicie dźwięku jest dla mnie za małe (a głuchy nie jestem ;-) ) i również muszę ręcznie zwiększać głośność .
Nie wlaczylem tego... Moze przy okazji wlacze i sprawdze ale nie wiem czy to znajde... Nie no chyba dam rade!
Sprawdzilem. Mam wlaczone ale nie widze zadnej roznicy. Chyba funkcja nie dziala.
... nie widze zadnej roznicy ...
Jej się nie zobaczy, to trzeba usłyszeć. :D
U mnie nawet jak jest wyłączona, to przyciszenie czy pogłośnienie np. na autostradzie, kiedy wcześniej ustawiało się radio jadąc wolniej, daje efekt.
A ty slyszysz roznice?
W suzuki splashu są jak dobrze pamiętam chyba 3 granice pogłaśniania. Przy 50, 80 i 130 km/h, więc podejrzewam, że i tutaj może być podobnie. U mnie wyraźnie widać różnicę. Warto zrobić sobie taki teścik, na pustej drodze. Rozpędzić się np. do 100 km/h i zatrzymać się dość gwałtownie - różnice najlepiej się wtedy słyszy - ściszenie.
Coś mi się wydaje że takie funkcje się robi żeby działaly a nie żeby można było udowodnić ich istnienie. A jeżeli komuś wydaje się że przy zmianie prędkości radio robi się za głośne albo za ciche to znaczy że powinno sięreklamować tą opcję w ASO.
w większości radio z tą funkcją jest możliwość ustawiania progu i siły jej działania, poszukajcie :mrgreen:
W moim niestety nie ma :cry:
nie ma takiej opcji w radiu z i30.
Zdaje się ze niektóre modele mają taką opcje -> http://www.i30forum.pl/viewtopic.php?f=3&t=251&p=5147&hilit=SDVC#p2195
tak, tylko informacje nt tego radia podala jedna osoba, dodatkowo nie wrzucila zadnych fotek tego radia, wiec mimo iz "blogoslawieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli" ja w to nie wierze :]
w zadnej specyfikacji i30tek u nas, nie ma i30 z nawigacja fabryczna.
musi być, szukaj funkcji/opcji AVC
... 2 lata mam to auto , nie ma takiej opcji w menu.
chyba, ze ukryta i zeby ja uruchomic to trzeba wykonac 3 salta w przod, podksoczyc na jednej nodze, a potem jeszcze wypowiedziec slowa "sezamie, otworz sie"
Nie ma takiej opcji w radiu jest tylko wlacz i wylacz nie ma stopniowania mocy! Menu w radiu jest dziecinnie proste wiec jak by bylo wszyscy by wiedzieli o tym a nie tylko jeden gosc co ma jak sam pisze "dziwne" radio z nawigacja i do tego w wypasionej wersji premium gdzie jak kichniesz to auto mowi ci na zdrowie i wyciera nosek!
albo wgrać najnowszy firmware :)
mam v 1.07, i nie mam tych opcji.
Ma ktoś nowszy??
Mam wersję 1.10 i jest tylko ON/OFF SDVC.
A da się wogóle wgrać samemu firmware tak jak np. do większości DVDplayerów za pomocą specjalnie spreparowanej płyty?
