Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: bartekzg w 30 Lipiec 2014, 11:07:56
Po podniesieniu tylnej szyby opada pod własnym ciężarem, przyszła pora na wymiane siłowników. Czy ktoś z Was już je wymieniał i wie jak się do tego zabrać aby nic nie zepsuć?
http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/19511/trim/regulyator_stekla_i_steklo_zadney_dveri-8183411/steklopodemnik_lev_zad_dv-83403/
(http://images67.fotosik.pl/42/f88820ee0fd18d1cm.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f88820ee0fd18d1c)(http://images66.fotosik.pl/42/90220fbcf87c2416m.png) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=90220fbcf87c2416)
Nie ma tutaj mechanizmu na linkę tylko jest zębatka napędzana przez silniczek. Może w zębatce wyrobiły się zęby tylko że wtedy przy pracy silniczka słychać by było trzaski.
dzięki ale ja miałem na myśli szybe dzięki której masz dostęp do bagażnika bez konieczności podnoszenia całej tylnej klapy i siłowniki które ją podnoszą te dwa po bokach L i P
To zmienia postać rzeczy :-D .
http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/27681/trim/oblicovka_dveri_bagajnika-8181711/otdelka_stekla_zadney_dveri-87170/
http://www.unto.pl/silownik-szyby-tylnej-hyundai-tucson-871702e020-p-3688.html
no pięknie, zamówie tam :) dzięki
[ Dodano: 2014-08-08, 09:09 ]
no i wymienione:) czas potrzebny na całą operacje 4 minuty z czego 3,5 to dojście do samochodu :mrgreen:
Witam Panów,
Mam to samo zadanie. Możecie podpowiedzieć czy wymiana wymaga jakichś skomplikowanych rozkręceń, czy ogranicza się do ściągnięcia zaczepów z kulowych (zdaje się) zakończeń. Coś mi podpowiada, że może to być ta druga opcja, ale wolę zapytać aby nie szarpać i nie zepsuć...
Pozdrawiam,
Jarek
witam!wystarczy tylko cienkim śrubokrętem odchylić blaszki-zapinki na końcach każdego siłownika i zdecydowanym ruchem zsunąć siłownik.dla bezpieczeństwa można poprosić drugą osobę żeby przytrzymała szybę bo można przy okazji nabić sobie guza na głowie... :-) .
montaż siłowników jeszcze bardziej prosty,tylko je wciskamy na wystające kulisy. (pod warunkiem że są kompletne i mają już zamontowane blaszki zapinki.z reguły mają ;-) )
Potrzebuje przyciemnic tył i zdjąć zaczepy z szyby od siłowników.
Próbowalem jest tam zaczep kulowy na klucz chyba 12 i kontra nakrętka 23
Ale dość sporo użyłem siły i nie poszło.
Czy ktoś z Was już to odkręcał, moze robię to źle?
Dzieki i pozdrawiam
