		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: zielu_lodz w 03 Listopad 2009, 19:26:47
				hejka
Ostatnio zaczeło mi się dziać coś takiego że jak odpalam autko po postoju, to nie gaśnie mi lampka od ABS.....
gasze silnik , odpalam i jest okej.
Dzisiaj zostały mi 2 kontrolki, ręcznego i ABS....
"restart" silnika, i okej...
zaczynam się obawiać, bo to są hamulce jakby nie patrzeć...
				Poziom płynu jest ok? Najlepiej byłoby sprawdzić na kompie - może czujnik?
				Poziom płynu jest okej....
Podejrzewam że akumulator jest za słaby i komputer może wariować... bo dzisiaj mi została kontrolka od immo :D ....
				zielu_lodz, nie ma sie z czego cieszyć.Kup nową bateryjkę zanim sie okaże że nie można samochód z pilota otworzyć. Ja swoją kupiłem w Norauto (~300 pln)
				u mnie też pojawiał się problem z kontrolką hamulca ręcznego. dzisiaj paliła się jeszcze kilka sekund po zluzowaniu ręcznego. temperatura była ujemna, może coś przymarzło?:) u mnie akumulator w porządku, hamulec trzyma jak należy.
co może być przyczyną?
Chyba niebardzo rozumiem... O jakiej bateryjce mówisz? Przecież imo to magnesik w kluczyku a pilot z imo chyba nie ma nic wspólnego... Poza tym bateryjka za 300PLN? Coś dziwnie to dla mnie brzmi...
				Gordinho, akumulator to co jest jak nie bateria :))))
				Ahaaa, sry nie zajarzyłem ;) A ja się ukierunkowałem na nieistniejącą baterię imo... ;p Hehe xD
				Dzięki za odpowiedź. W każdym razie widzę, że nie tylko u mnie ten problem. teraz póki co cisza, wszystko jest okej... noce nie były takie zimne, więc chyba potwierdzają się moje przypuszczenia.
				zielu_lodz, ja miałem lepiej CZASAMI mi nie odpalał, zwłaszcza jak było zimno i mokro. Co ja wymyslalem wtedy to moje a okazało się, że to po prostu prądu ni ma ;)
