Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: zuku w 28 Czerwiec 2014, 17:13:03
Hej,
mam kilka pytań co do nowego ix20:
-jaki olej jest tu wlany (chce zakupić ole na dolewki ewentualne)?
-ile km docieraliście silnik?
-jak wyłączyć ten sygnał niezapiętych pasów (pewnie przez podłączenie komputerem się da jakoś)?
-po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczna blokada drzwi, jak to wyłączyć bo u mnie jest jakiś problem po zatrzymaniu auta i odblokowaniu drzwi guzikiem na pulpicie tylnie drzwi i tak się nie otwierają od środka trzeba je otworzyć z zewnątrz czyli pasażerowie z tyłu nei mogą wysiąść :-/ ?
-u mnie w aucie nie dali na wyposażeniu apteczki - jak było u was, mam się dopominać o to?
dzięki.
Olej to shell helix 5w40 wg info od dealera
Co do reszty dylematów - nie pomogę, ojciec jest w identycznej sytuacji jak Ty :mrgreen:
- olej Helix - ale gwarantuje że nie trzeba nic dolewać,
- docieranie jak pasuje, ale te 3000 km to spokojnie,
- drzwi odblokowuje się guzikiem na konsoli, lub 2x pociągnąć za rączkę otwarcia drzwi od środka,
- apteczkę trzeba samemu dokupić.
no to mam problem, prawe drzwi mi sie w ogole nie otwieraja od srodka nawet ciagnac za raczke 2 razy, masakra nowy samochod i juz na serwis :/
Na konsoli centralnej, nad kratkami nawiewów jest przycisk którego symbol sugeruje otwarcie drzwi od wewnątrz - po jego naciśnięciu również drzwi są zablokowane?
samochód stoi wyłączony wszystkie drzwi się otwierają a te jedne z tyłu nie - ciągniesz za otwieracz od środka i cisza, podejrzewam że tej linki do zamka nie podłączyli :-/
No to zgłaszaj usterkę w ramach gwarancji, jest tego 5 lat więc niech się starają. 8-)
no niestety ale będę musiał do nich jechać, zastanawia mnie czy na moje żądanie w serwisie wyłączą mi automatyczne blokowanie drzwi, oraz to denerwujące powiadamianie o niezapiętych pasach?
Szczerze mówiąc nie liczyłbym na to, jeśli wyłączą to tylko i wyłącznie odpłatnie, mogą powołać się iż to działanie w kierunku bezpieczeństwa itp itd wiec wtedy lipa.
W służbowych Focusach/Mondeach mamy gorzej - położysz teczkę na fotelu pasażera, to wykrywa obciążenie fotela i drze ryja że pasażer (którego nie ma...) powinien zapiąć pasy :mrgreen:
no tak nie ma to jak VW/Audi tam podłącza się kabel i się ustawia w samochodzie co tylko chce,
a propo powiadamiania o pasach pomimo że siedział mi niezapięty pasażer z tyłu to nie hałasował o niezapiętych pasach, czyli z tyłu nie ma tych czujników?
Czy VW czy Hyundai to przywitać się trzeba tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=56485#56485
Nie spotkałem się jeszcze z autem, które miałoby czujniki z tyłu. To chyba kwestia tego, że na kanapie często-gęsto przewozi się jakiś nadprogramowy bagaż.
Być może auta klasy wyższej są wyposażone w coś takiego, ale najwyraźniej nie miałem jeszcze okazji nimi jeździć.
["wojbur"]Olej to shell helix 5w40
Ja mam wlany 5w30 jeżdżę nim prawie 4 lata i jeszcze grama oleju nie dolałem .
A ja podejrzewam, że masz ustawione zabezpieczenie drzwi, tak aby dziecko nie mogło ich otworzyć od wewnątrz. Podłub w drzwiach, trzeba coś tam przycisnąć lub przekręcić (nie pamiętam).
M.
Maolma wybawicielko, naprawiłaś mi drzwi :-D
jeszcze tylko wyłączyć tą autoblokade drzwi i sprawdzanie pasów i będę szczęśliwy.
Mam jeszcze pytanie, w samochodzie mam zwykłe radio i co jakiś czas ono samo zmienia mi stację - co to za ustawienie?
:-) Znalazłam. "Wcisnąć blokadę zabezpieczającą drzwi przed otwarciem, umieszczoną na krawędzi drzwi w położenie LOCK ( zamknięta kłódka)" Wtedy otwarcie tylnych drzwi pojazdu od wewnątrz jest niemożliwe.
M.
Kolego , przeczytaj sobie dokładnie instrukcję obsługi swojego nowego autka to unikniesz wielu problemów w przyszłości.
Autoblokada drzwi to bardzo przydatna rzecz, nie wspominając o sygnalizacji niezapiętych pasów.
Jak się czyta o twoich rzekomych problemach z twoim ix20, to po prostu ręce opadają :oops:
Z księżyca spadłeś czy jak :-/
Pan wszystko wiedzący nie ma nic ciekawego do dodania w wątku to niech pisze, może dla Ciebie jakieś funkcje są przydatne, ja akurat te zawsze wyłączam i teraz też tak zrobię, tylko szukam czy serwis to ostateczność aby to zrobić.
Czytałem rozdział instrukcji o radiu i pisze tam tylko coś o alternatywnych częstotliwościach które u mnie są wyłączone, więc proszę o nakierowanie czemu radio zmienia mi sam program na inny?
uważam że jack55 ma rację .zuku jak nie chcesz mieć takich funkcji to Syrenka :-)
radio zmienia sobie programy bo włączone skanowanie .
INSTRUKCJA OBSŁUGI .
zuku życzę Tobie przyjemności z użytkowania ix20 i przyjemności z jazdy .
