Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: Clay w 23 Styczeń 2012, 23:21:44
poproszę o instrukcję jak się dobrać do lusterka. Muszę wymienić lewe. Obudowa złamana, nie widzę śrub, od czego zacząć? :)
Pozdrawiam.
Jeśli masz podobnie jak u mnie, a to całkiem możliwe to zaczyna się od ściągnięcia plastikowej końcówki drążka do regulacji lusterka. U mnie nie był niczym blokowany. Jedynie trzeba było go dośc mocno pociągnąć. Ale ostrożnie, żeby nie przywalić w coś przy okazji. Następnie taki kawałek plastiku, co jest w okół drążka, nad tapicerką drzwi, trzeba zdjąć - mocowany na wcisk/jeden zatrzask. Ukażą się pod nim śruby trzymające obudow lusterka do budy auta. W Ponym jakoś trzy były. WD-40 będzie na pewno pomocne. :roll:
Jak masz elektrycznie sterowanie/podgrzewanie lusterek to też powinno być podobnie tylko bez drążka i jakaś wtyczka by odłączyć kable..
Pozdrawiam.
Trzeba wejść w Uwolnienia Accent do 1999 r. -11 strona -Farba z lusterek bocznych [Instrukcje + Zdjęcia]
Lusterka (http://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=/search%3Fq%3DHyundai%2BAccent%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BC%26hl%3Dpl%26biw%3D1280%26bih%3D668%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.pl&sl=ru&u=http://forum.accent-club.ru/index.php%3Fs%3D06bc1f75c801a7359e56d0d1e0543630%26act%3Didx)
ściągasz trójkącik osłonkę i masz bodajże jak dobrze pamiętam 3 śruby rachu ciachu i już :-)
Dokładnie tak. Wystarczy trochę większy śrubokręt krzyżakowy i sprawa załatwiona. Czarny trójkąt przez który wystaje dźwignia do regulacji lusterka jest na wcisk. Wystarczy poważyć go czymś płaski i sam odskoczy. Powodzenia.
