Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: adamos75 w 26 Czerwiec 2014, 16:57:36
Witam od jakiegoś tygodnia zauważyłem przy odpalaniu na zimnym silniku biały dym z rury wydechowej. Auto puści go tylko przy odpaleniu za 1-2sec. wszystko w porządku, na ciepłym silniku wszystko OK bez dymka. Płyn chłodniczy i olej w normie. Co może być przyczyną? Dodam że silnik pracuję bardzo dobrze, żadnych niepokojących oznak, brak ostrzegawczych kontrolek wszystko w normie. Czy mam się tym faktem niepokoić? :-(
Zimne noce i poranki + zimny układ wydechowy = trochę białego dymu pod odpaleniu, szczególnie w dieslu. Nie sądzę by było to coś warte martwienia się :-).
W sumie tak ale wcześniej tego u mnie nie było dlatego pisze na forum. nie tylko z rana jest dym biały ale tez np. w południe ale tylko pierwsze odpalenie na zimnym silniku. :?:
Hm, po przemyśleniach przychodzi mi do głowy pewna prosta rzecz do sprawdzenia, a prawdopodobna - sprawdź filtr powietrza i kanały, czy nie ma w nich przypadkiem wody/wilgoci.
Mam to samo, przyczyna -3 swiece do wymiany. Sprawdz swoje czy nie są spalone :) najgorsze ze w Aso uslyszalam, ze jest problem z wykrecaniem i koszt wymiany przekracza tysiąc..
Czy ktoś rozwiązał problem z tym dymieniem? U mnie jest tak ale przy wyższych temperaturach na zewnątrz. Puści bąka, kilka sekund falują delikatnie obroty i potem spokój. Nie bardzo pasują mi do tego świece żarowe.
trudno, że nie pasują :mrgreen: ale niestety to może być przyczyna. wszystko wskazuje na słabe świece żarowe. w zimnych cylindrach źle się spala mieszanka, stąd dymienie na biało i falujące obroty. świece przecież prosto sprawdzić, w czym problem?
