		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: bartex89 w 28 Październik 2009, 20:19:11
				problem polega na niedzialajacym wentylatorze. podczas jazdy na dogrzanym silniku wogole sie nie wlacza. sprobowalem go uruchomi bezprosrednio z akumulatora i dziala czyli wina moze lezez na czujniku.
i tu problem , gdzie owy czujnik lub wlacznik sie znajduje ???
powinienien byc gdzies na chlodnicy jak w innych samochodach a tu nie mam pojecia gdzie sie znajduje.
prosze o pomoc lub jakis schemat lub zarys miejsca.
				u mnie naprawdę trudno zagrzać silnik, żeby załączył się wentylator. może po prostu się nie zagrzał?
				dymi mi sie spod maski jak jade dlugo w korku ;)) tzn para leci... a poza tym nigdy nie slyszalem zeby sie wlaczyl, dopiero dzis jak uruchomilem go "sztucznie"
moze ktos wie gdzie jest ten przycisk do wlaczania chlodnicy chyba mowa o termowlaczniku ???
sa 2 wejscia na termostacie i nic poza tym nie moge znalesc.
				Na dzień dobry to sprawdź przekaźniki pod maską i bezpieczniki.
				Przy termostacie jest czujnik odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie wentylatora. U mnie kiedyś się nie wyłączał . Cena oryginału była 46 zł ;-) Ale może być też coś z przekaźnikami lub bezpiecznik - jak napisał złośnik ;-)
				A do ktorego miejsca na wskazniku temperatury dochodzi Ci strzałka?
				do polowy wskaznika.
ale glownie pytam o miejsca czujnika i wlacznika a nie przyczyny.
				czujnik jest przy termostacie, pod czujnikiem jest kabelek do wskaznika temperatury
(http://img264.imageshack.us/img264/3315/im004379.th.jpg) (http://img264.imageshack.us/i/im004379.jpg/)
u mnie tez wskaznik temperatury dochodzi gdzies do polowy..
tez dzisiaj sprawdzalem dzialanie wentylatora, a wiec tak:
odpialem wtyczke od czujnika i na zalaczonym zaplonie zwarlem piny w wtyczce ale wentylator sie nie zalaczyl, wlozylem spowrotem wtyczke do czujnika, zapalilem auto i wyciaglem wtyczke z czujnika i wentylator sie zalaczyl a obroty wzrosly do 2000obr/min czy tak sie ma dziac??
a i jeszcze jedno pytanko do czego beda te kostki przy dole chlodnicy te co na fotce??
(http://img264.imageshack.us/img264/9228/im004376.th.jpg) (http://img264.imageshack.us/i/im004376.jpg/)
				i co nikt nie wie do czego te wtyczki sa??
				Wydaje mi się, że na tych wtyczkach możesz podłączyć np. drugi wentylator albo dodatkowy czujnik temperatury chłodnicy. U mnie w Ponym tez mam luźne wtyczki niepodłączone, podobnie jak u ciebie.
				A masz światła przeciwmgielne z przodu? Mi się wydaje, że te wtyczki są właśnie od świateł.
				nie mam przeciwmgielnych z przodu, byly montowane przez fabryke przeciwmgielne z przodu??
				tak, były montowane. Z moim zderzakiem to tylko w wersji GT.
