		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: marcin227 w 27 Październik 2009, 13:28:46
				Witam serdecznie.
 Mam pytanie. Otóż problem polega na tym że nie mogę uruchomic okresowo silnika. Rozrusznik kręci a silnik nie zapala (zdarza się to raz na tydzień). Podobne objawy miałem 3 m-ce temu, wymieniłem kostkę stacyjki (oryginał) i usterka zanikła. Teraz pojawiła się ponownie, w tej chwili gdy nie mogę zapalic nie słyszę pompy paliwa, chcociaż ze 2 razy pompę słyszałem po zapłonie i też nie zapalił. Problem wystąpił tydzień temu raz (odpiąłem klemę i na tydzień usterka zanikła) i dziś ponownie, przez 16 rozruchów nie mogłem uruchomic silnika, aż za 17 razem nagle zaskoczył i teraz pali bez problemu.
Co może by przyczyną, skoro raz pompę słychac a raz nie (w palącym Hyundaiu też raz ją słychac a raz nie i zapala 100 na 100)? Silnika nie zalewa paliwem bo po uruchomieniu (za x-razem) nie czuję jego zapachu. Czy to może byc przyczyna pompy? Ale dlaczego pracuje teraz? Codziennie jeżdżę i pali 100/100.
Jest jeszcze jeden objaw, na zimnym silniku gdy chcę przyspieszyc na biegu 2 silnik trochę przerywa, szarpie (coś w stylu przyhamowywania, dławienia się) ale już po chwili i gdy jest silnik ciepły nic się już nie dzieje.
 Może zaworek zwrotny w układzie paliwowym szwankuje? Ale ta usterka zdarza się dosyc rzadko, dlatego nie wiem co można podejrzewac...
Mam jeszcze jeden objaw - po dłuższej jeździe coś "puka" w podwoziu. Ponoc jest to system par paliwa. Ale dlaczego aż tak głośno "puka"? Po chwili ustaje...
Podaję numer nadwozia: KMHCG51FPYU046110, Accent 1.3 benzyna (bez gazu) 63 kW
Z góry dziękuję, proszę o pomoc, pozdrawiam, Marcin
BYŁO JUŻ NA TEN TEMAT - opcja szukaj sie kłania. W skrócie: ten typ tak ma TTTM
Wywala Ci jakieś błędy check engine?
				Powodów opisywanego objawu może być kilka np.:
1. czujnik położenia wału
2. przewody zapłonowe
3. świece zapłonowe
Warto zrobić odczyt błędów, może jednostka coś zapamiętała. Od dawna jeździsz tym autem ? Pompa z reguły jak ma paść to siada od razu na amen, jeśli chodzi o cewki również. Problem z uruchomieniem silnika występuje gdy silnik jest zimny czy nagrzany?
				4. Antena immo - jeśli jak nie odpala ne widzisz kontrolki "kluczyka"
				marcin227 napisał/a:, i na zimnym i na ciepłym. Dziś już nie odpaliłem i sholowałem do serwisu
Auto mam już rok
Poczekamy co powiedzą, trudno niektóre przypadki diagnozować tylko po opisach...
				IMMOBILIZER
jak nie widzisz świecącej sie kontrolki immobilizera to nie odpalisz (chociaż rozrusznik kręci),
po prostu czasami immo się czasami nie rozbraja - spróbuj wyjmować i wkładac kluczyk do stacyjki aż zapali się kontrolka immo :-)
ps
niedawno przerabiałem ten temat w Getz-ie z wypożyczalni
				Mam to samo !! i rzeczywiście po podlaczeniu do kompa wyskoczyly błędy immo :)
				Powodem usterki był uszkodzony czujnik wału korbowego! Po wymianie auto śmiga jak nowe... :)
				Oczywiście nie warto zwlekać z naprawa immobilizera bo mona wogole nie odpalić. Generalnie najpierw zamienia się kluczyk z zapasem, później wymienia antene immo.
W aso wspominali że na immo nie ma reguły, czasem przed odjechaniem z salonu trzeba wymienić. Podobno problem się bardziej nasila latem - ile w tym prawdy? - nie wiem.
				A robil ktos ten immo? jakie to koszty pewnie duze...
				Ja płaciłem za antene w aso coś koło 150-200zł chyba(z robocizna) ok 30min roboty ze sprawdzeniem, ale to było już z 1,5roku temu. Masz pewność że to immo?
Hm... ja podchodziłem do wymiany anteny ale w ASO krzyknęli za sama antenę 420 + robocizna... więc jak na razie zastanawiam się nad sensem zmiany tegoż elementu. (Z drugiej strony tyle kasy za drucik nawinięty... czy chcieli mnie naciągnąć?)
				ale tam nie ma się co psuć, śniedzieją styki w złączu, zpodaj wd-40 kilka razy zapnij/rozepnij wtyczkę i po sprawie.
Nie. ASO mają takie narzuty i choć często cena staje się abstrakcją tak niestety będzie.
