Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: ŁOWCZY w 30 Maj 2014, 09:11:33
Koledzy mam pytanie. Ostatnio pojawił mi się mały problem ze skrzynia biegów. Od jakiegoś czasu podczas jazdy na czwórce potrafi ona wypaść. Dzieje się to głównie jak np. podjeżdżam pod górkę, lub puszczę na chwilę gaz a później go wcisnę. Może wiecie co to jest?? Aha sprzęgło wymieniałem w zeszłym roku.
Może poduszka silnika/skrzyni? Podpowiada mi to puszczenie i dodanie gazu.
Jak mialem rozwalone poduszki to bylo szarpanie przy puszczaniu i dodawaniu gazu...
Koledzy poduszki silnika miałem wymienione dwa lata temu. Może być to poduszka skrzyni bo tej chyba nie wymieniałem :?:
Może. Po prostu trzeba sprawdzić poduszki, pytanie dalej tutaj nic nie pomoże.
Cześć,
U mnie skrzynia jest po remoncie a zdarza się, że czwarty bieg wyskakuje.
Mam ewidentnie wybite poduszki pod silnikiem (drgania kierownicy na wolnych [wtryskiwaczce regenerowane]) więc zapewne również pod skrzynią.
Chciałem wymienić, jednak nie udało mi się dostać pasujących (Intercars po kilku próbach zwątpił, żadna z katalogu nie pasowała, a chciałem wymienić cały komplet...)
Daj znać, jak u Ciebie skończyło się rozwiązanie problemu.
