		Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: bartimo w 06 Maj 2014, 09:33:35
				Witajcie,
po wymianie przegubów zewnętrznych z przodu pojawiły się lekkie drgania auta podczas przyspieszania na 2 biegu, nie było tego objawu przed wymianą przegubów. Drgania raz są, raz ich nie ma. Nie ma drgań na pozostałych biegach. Czy jest to związane z nowymi przegubami, czy to tzw. zbieg okoliczności? Co może być przyczyną drgań?
Proszę Was o opinie.
[ Dodano: 2014-05-13, 11:33 ]
Witajcie,
nikt nie ma żadnych sugestii?
Byłem u mechanika, który wymieniał przeguby zewnętrzne, przejechał się autem i powiedział, że na 2 biegu są wyczuwalne lekkie drgania, ale na tyle są małe że nie jest w stanie zdiagnozować na 100%. Podejrzewa przeguby wewnętrzne, ale muszę jeszcze pojeździć żeby było te drgania czuć bardziej. Wykluczył natomiast dwumasę, podobno przy jej uszkodzeniu są inne drgania i słychać dziwne dźwięki przy odpalaniu i gaszeniu auta - u mnie jest cisza.
Na koniec mechanik dodał,ze po wymianie przegubów zewnętrznych usztywniły się elementy napędowe i może być że teraz czuć przeguby wewnętrzne.
Co o tym sądzicie?
pozdrawiam
bartimo
				mi ostatnio również pojawiły się drgania całego samochodu przy przyśpieszaniu, głownie na 2 biegu (najbardziej wyczuwalne) nawet na prostej,
najbardziej drgania można wyczuć na zakręcie w prawo i przy dodaniu gazu, samochod wpada w wibracje.
pomocy koledzy!!!!!
				To typowe objawy dla przegubow wewnetrznych.mialem tak w hondzie accord '92.podczas jazdy na drugim biegu bez gazu byl spokoj,a jak tylko zaczelo sie przyspieszac to samochod wpadał w wibracje.nie pamietam czy było to rowniez czuc na trzecim iczwartym biegu,ale na dwojce na pewno.oczywiscie najpierw wymieniłem zew. przeguby i nic.i dopiero po wymianie wewn.-jak ręką odjął.
