Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: national7 w 17 Kwiecień 2014, 16:18:53
Tytuł: [Lantra J2] Obrotomierz problem
Wiadomość wysłana przez: national7 w 17 Kwiecień 2014, 16:18:53
Witam kolegów
Mam od niedawna problem z obrotomierzem w J2. Czasem działa 100% poprawnie. Czasem po prostu "leży" - wskazując zero. Zdarza się podczas jazdy że "opadnie" lub samoistnie się "podniesie" i wtedy działa poprawnie.
Co trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności? Wyczyścić jakieś złącza?
Dziękuję za informacje
Michał
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 17 Kwiecień 2014, 16:45:51
Wyjmij zegary i w pierwszej kolejności przeczyść styki wpinanych kostek i pola stykowe na taśmach przyłączeniowych. Drugą sprawą jeśli dalej będzie występował problem, jest przerwany przewód od cewki do zegarów przekazujący impulsy dla obrotomierza.
Wiadomość wysłana przez: national7 w 17 Kwiecień 2014, 17:03:51
Dzięki za podpowiedź
Oczywiście muszę najpierw odłączyć akumulator żeby nie było błędów jak w przypadku kiedy wymieniając linkę prędkościomierza "fachman" próbował się przejechać bez zegarów?
Michał
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 17 Kwiecień 2014, 18:37:41
Najważniejsze, żeby kluczyk był wyjęty ze stacyjki i to wszystko.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 17 Kwiecień 2014, 18:48:03
Czy aby sygnał do obrotomierza w J2 nie jest brany z komputera ?
Wiadomość wysłana przez: skali w 20 Kwiecień 2014, 10:30:04
Ja mam w RD2 to samo. Dzieje sie tak gdzieś ze dwa razy na miesiąc szczególnie jak jest zimny po nocce w garażu. Pogodziłem sie z tym i stwierdziłem że jest spoko ;)
Wiadomość wysłana przez: national7 w 22 Kwiecień 2014, 21:06:22
Cytat: "Złośnik"
Niestety styki były wyjątkowo czyste po zdjęciu zegarów - jak na warunki samochodowe wręcz idealne. Muszę szukać dalej przyczyny
Michał
Wiadomość wysłana przez: lexom w 15 Listopad 2014, 13:56:32
Udało Ci się zlokalizować problem?
Od jakiegoś czasu mam to samo.
