Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: wwojtas77 w 16 Kwiecień 2014, 20:20:11
Koledzy macie jakieś info jak wymienić tunel środkowy w i30 2010r?
Podpinam się z tym samym pytaniem...?
Nie wiem jak jest w i30 z 2010 ale wymieniałem w i30 z 2013.
Tunel był przykręcany, jeśli dobrze pamiętam na cztery śruby.
Po jednej, po bokach pod konsolą i dwie śruby w schowku, całkiem na końcu tunelu - w miejscu gdzie jest podłokietnik /trzeba było podnieść element wyścielający schowek/.
Oczywiście należało jeszcze wypiąć plastikowe osłonki środkowego nawiewu oraz mieszek drążka zmiany biegów /ale bez demontażu/.
Jak już to zrobiłeś oryginalny tunel był bezbronny ...
Można było wstawiać nowy.
Podpinam się pod temat, mam i30 z 2010r bez podłokietnika, znalazłem oryginalny tunel z podłokietnikiem. czy dam rade podmienic 1 do 1? czy spodziewać się jakichś komplikacji?
Dodano: 2015-12-02, 11:07
Wymienisz kolego bez najmniejszego problemu.
Z tego co pamiętam jeśli wersja po lifcie nieznacznie się różni to:
1. od strony pasażerów z tyłu trzeba zdjąć klapkę tunelu i odkręcić śruby, również tam gdzie się reguluje linkę ręcznego (pod tym materiałem w dziurze za wysokością oparć foteli kierowcy i pasażera)
2.od strony kierowcy i analogicznie pasażera są zaślepki,które trzeba wydłubać i odkręcić śrubki
3. trzeba wyjąć panel tam gdzie jest zapalniczka
4. rozpiąć worek od ręcznego i gałki zmiany biegów
i nie jestem pewny,ale chyba też zdjąć tą gumę co jest pod zapalniczką (taki prostokąt)
następnie intuicyjnie wysuwacie cały tunel :) aaa i trzeba odpiac usb albo wczesniej albo na koncu wydlubujac ten prostokacik
w schowku śruby raczej nie trzymaja tunelu :)
wsio :)
jakas godzina roboty
Witam, otóż ostatnimi czasy stałem się szczęśliwym posiadaczem i30, niestety jedyne co pozostało mi w nim do zrobienia to prawdopodobnie odłączone gniazdo/kostka AUX/iPod/USB, ponieważ nawet nie świeci się pod napisami.
Czytałem już kilka tematów na ten temat, ale chciałem się upewnić. Czy wystarczy wyjąć kostkę z gniazdami (wysunąć do góry) i wyjdzie bez problemu? Czy może muszę rozbierać cały kanał środkowy aby dostać się do podłączenia i kabla/kabli od gniazda?
Z góry dziękuje za pomoc!
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
