		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: zielu_lodz w 10 Październik 2009, 13:31:52
				Hej,
Accenta mam od niedawna ;) do tej pory nie spotkałem się z takim przypadkiem, ale czy to jest normalne że jak mam chłodniczy płyn nalany do MAX to po około 3000km Accencik go wchłania do MIN ??
W uno-locie wcześniej nigdy tak nie miałem.. owszem czasem trzeba było go po prostu wymienić...
				Albo masz nieszczelny układ gdzieś albo uszczelka pod głowicą do wymiany
				Jeśli "przybywa" Ci oleju w silniku to na bank uszczelka pod głowicą. Jeśli stan jest OK i nie widać żeby uciekało przez uszczelkę na zewnątrz, to musisz szukać nieszczelności w układzie.
czy to jest normalne że jak mam chłodniczy płyn nalany do MAX to po około 3000km Accencik go wchłania do MIN?
Witam. To nie jest normalnym objawem. W moim Accencie płyn chłodniczy był praktycznie na stałym poziomie i nieco ubywało oleju ( od wymiany do wymiany ). Winy takiego stanu rzeczy u siebie dopatruj się w usterkach wspomnianych przez kolegów wyżej. Nie lekceważył bym sprawy z uwagi na możliwość uszkodzenia sobie silnika w przypadku nieszczelnej uszczelki pod głowicą. Pozdrawiam Igor.
				Dzięki za info, Zamykam temat. Będziemy badać przyczyny...
