		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: clay w 03 Październik 2009, 15:36:06
				Witam (po raz pierwszy na forum :-) ),
niedługo wybieram się do mechanika na małą renowację mojego Accenta (1995). M. in chcę wymienić elementy tylnego prawego hamulca (na diagnozie wyszło, że ledwo hamuje; niedawno zaczął popiskiwać). Wybaczcie mi moją indolencję, ale nie wiem czy kupić do niego klocki czy szczęki. Czy w Accentach z tego roku montowane były tylko klocki, tylko szczęki, czy może w ogóle źle myślę? Proszę o podpowiedź.
pozdrawiam.
				Przeważnie wymienia się szczęki i cylinderek, rzadziej bęben hamulcowy.
				dokładnie, a co do tego gdzie co jest, to z w twoim Accencie z przodu masz tarcze + klocki, z tyłu bębny + szczęki.
 Jeśli cylinderek jest suchy i niezapieczony ( sprawny ) to wymienić same szczęki, po co narażać się na koszta ? a znając życie to i rurke trzebabybyło zmienić, bo urwałaby się przy odkręcaniu :mrgreen:
				Panowie dzis wymienialem u mechanika szczeki tylnego hamulca. Przywiozlem mu szczeki zakupione w sklepie iii nie pasowaly!! Mechanik pojechał dobrać i kupił te od elantry !! Czy ktos mial podobny problem ? Accent 2000r sedan 1,3
				Kris_DG, nie miałem takiego "problemu" ale z przodu mam klocki od pony 1,5 ;) Nie ważne skąd, ważne ze pasują i dobrze działa. IC ma program, który dobiera zamienniki więc nie ma sie co przejmować :)
 Jeśli cylinderek jest suchy i niezapieczony ( sprawny ) to wymienić same szczęki, po co narażać się na koszta ? a znając życie to i rurkę trzeba by było zmienić, bo urwałaby się przy odkręcaniu :mrgreen:
Witam. Popiskiwanie świadczy o wytarciu się okładzin ściernych przy szczękach hamulcowych, tak więc zapewne są do wymiany. Co do ponoszenia dalszych kosztów, to należy się liczyć z ewentualnością przetoczenia bębna, tym bardziej, że nie wspomniałeś jaki przebieg ma Twój samochód? Co do zacytowanego powyżej postu kolegi stylka, należało by się dobrze zastanowić, bo w przypadku uszkodzenia cylinderka ( 14 letniego zapewne ) i wylaniu się do wnętrza bębna płynu hamulcowego czekać Cię będzie ponowna wymiana szczęk hamulcowych. Prawda jest taka, że decyzje co robić, a czego nie zapadną po otworzeniu bębnów hamulcowych - zalecam sprawdzić od razu oba. Pozdrawiam Igor.
				Ja miałem to samo - Accent II ma dwie srednice bebnow. Mi dobierali w ASO na podstawiw VIN, trzeba bylo zwrócić...
do lipca 2002r. średnica 180 mm, po lipcu 2002r. średnica 203 mm.
				Zbyszek, to jest pewne, że do 2002 średnica 180mm, czy to średnica bembna (zewnetrzna)? czeka mnie wymiana szczęk a na allegro sa 2x tansze niz w sklepie w krakowie dlatego chciałbym nie wtopić z rozmiarem:)....
Są np takie ale gosc pisze 204mm a pasuje do 2000r niby
http://moto.allegro.pl/item762074937_szczeki_hamulcowe_hyundai_accent_2000_szerokie.html
Kuba
				...czyżbyś sie na nich przejechał?dupna jakość? w sklepie JC w krakowie sa za 190 zeta też chyba JC:) zdziercy...
				Te same szczęki w InterCars tylko z inną końcówką numeru C00520OEM
kosztują 100zł i są to orginały Hyundai`a.
Odżałuj te kilka zł więcej i jeździj bezpiecznie.
				Zdecydowanie popieram poprzedników. O JC jedyne co można powiedzieć, to że są tanie. W tym wypadku, nie działa wykładnia taniego wina :). Warto zwrócić też uwagę na grubość okładziny. Z tego co pamiętam, w oryginałach, było 2x więcej niż w zamiennikach (chyba że miałem zły sen).
				tylne bebny sa na lozyskach czy da sie sciagnac sam beben hamulcowy??
Witam. Tylne bębny są na piastach, które w sobie mają po 2 łożyska. Bęben hamulcowy można zdemontować bez większych problemów po uprzednim odkręceniu "magicznej" śrubki zabezpieczającej. Pozdrawiam Igor.
				Ja w dniu wczorajszym wymieniałem szczęki hamulcowe w moim Hultaju i za komplet zapłaciłem 100zł. Cylinderki kosztują około 35zł ale na szczęście nie musiałem ich wymieniać... A wymiana szczęk nie jest zbyt skomplikowana...
				...potwierdza sie u mnie też sytuacja że accent 2000 ma szczeki te mniejsze, chyba 180mm a z katalodu sprzedali mi te 204mm i nie pasily i musialem zwracać..
Pozdro
kuba
Jaki jest w ogóle cel tej magicznej śrubki? Żeby bębny nie wypadły po zdjęciu felgi? Bo takie maleństwo (które jest drobniejsze niż śrubki do radia) nie służy chyba do wyższych celów. Ostatnio zmieniałem koła i strasznie mi ona przeszkadzała.
				z tego co widziałem to dokładnie po to tam jest, żeby zabezpieczyc bęben aby sie nie ruszał wzgledem czegoś w srodku, już nie pamietam w co ta sróbka w srodku się wkręcała.
KUba
				(http://photos02.allegroimg.pl/photos/oryginal/826/85/90/826859088)
zeby zdjac beben to?
odkrecamy ta magiczna srubke pomiedzy szpilkami czy ta centralna od piasty??
u siebie nie mam tej malej srubki miedzy szpilkami....(bebny juz sa zleksza skorodowane)
pozdro
				Tylny hamulec - Accent (http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=1363)
do zdjęcia samego bębna nie jest konieczne odkręcenie centralnej śruby mocującej piastę.
Mały otworek między szpilkami służy do wkręcenia ściągacza do bębnów - jak takowego nie masz to zdjęcie bębna jest nieco trudniejsze ale do przejścia z delikatną pomocą młotka <cisza>
				...jesli chcesz sciagnąć bęben to tam jak e-gen pisze musisz pookładac bęben troszkę młotkiem od frontu czyli ta strona gdzie szpilki wystaja, od boków i od gory i dołu do okóła bębna zeby szczęki sie troszkę "zmniejszyły" i bęben latwiej zszedł ale zazwyczaj siedzi mocno :shock: , pomaga też popuszczenie linki na ręcznym, wystarczy dzwignie ręcznego w kabinie troszczkę odkrecic i sofnać...powodzenia
Kuba
				Witam. tomi_zog, na Twojej fotografii są bębny razem z piastami. Przy serwisowaniu hamulców nie ma potrzeby zdejmowania piast, tak więc nie odkręcamy dużej nakrętki umieszczonej centralnie pod kapslem zabezpieczającym przed brudem. Pozdrawiam Igor.
