		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: beniovski2 w 01 Kwiecień 2014, 08:29:54
				Witam wszystkich, mam pytanie czy ktoś z kolegów wymieniał olej w skrzyni biegów Tuscon 2.0 Diesel 113 Km. Czy jest korek spustowy, i czy jest miejsce którym olej się wlewa do skrzyni. Skrzynia manualna :lol:
				Jest korek spustu oleju (na klucz bodajże 24). Znajduje się on pomiędzy dwiema około 2-3 cm wypustkami - także jest potrzebny klucz nasadowy. Korek wlewu oleju znajduje się na skrzyni patrząc od przodu samochodu. Śruba jest wystająca na ok 1 cm - nie można jej pomylić. Wchodzi około 2 l. Instrukcja zaleca olej 75W85 GL4. W chwili obecnej produkowany jest 75W90 GL4 - następca tego zalecanego.
Przymierzam się do jego wymiany, ale powiem więcej. Chodzi mi po głowie wymiana oleju również w skrzyni redukcyjnej oraz w tylnym moście. Czy ktoś może to robił?
				Czy każdym olejem o parametrach 75W85 GL-4 można zalać manulaną skrzynię w naszych Tucsonach ?
Olej podany w instrukcji nazywa się Hyundai Genuine Parts. Dla mnie, niewiele wnosi to do sprawy.
Czy na przykład oplowskie GM 75W85 GL-4 lub Toyota LT 75W85 GL-4 lub Mannol FWD 75W85 GL-4 będzie ok ?
				Oczywiście każdym olejem o parametrach 75w85 GL-4 można zalewać.
Kiedyś mając inny samochód dokonywałem wymiany oleju w warsztacie. Właściciel oświadczył, że oplowski olej to zamawiany bezpośrednio u producenta Mobile 1.
W maju wymieniłem wszystkie oleje (silnik, skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza, tylny most). Dodam jeszcze, że o ile w tylnym moście była już emulsja, a w skrzyni rozdzielczej już mocno zużyty, to w skrzyni biegów był całkiem przyzwoity - może nieco przciemniały w stosunku do nowego. Wymieniłem, bo miałem już zakupiony nowy.
Moim skromnym zdaniem skrzynia biegów jest ostatnim z tych trzech elementów, w którym należy wymienić olej. W pierwszej kolejności zająłbym się tylnym mostem i skrzynią rozdzielczą.
				W tylnym moście i skrzynce rozdzielacza napędów zmieniłem miesiąc temu.
Teraz muszę wymienić sprzęgło i się zastanawiam, czy przy tej okazji nie zalać skrzyni świeżym olejem ?
Samochód ma udokumentowany przebieg 120.000km.
				W warsztacie przy ostanim przegladzie wymieniono mi olej na shell 75w80. Czy miedzy 75w85 a 75w80 istniejejakas istotna roznica? Auto ma przebieg 105 tys. km. Od nowosci nie zaobserwowalem zadnych problemow z biegami.
Mam pytanie do osób wymieniających olej w skrzyni. W instrukcji jest napisane, że wchodzi 2,1 l oleju. Czy w praktyce wchodzi tyle? Tzn. czy trzeba kupić trzy "litrówki" czy wystarczają dwie?
				wystarczy jak wlejesz 2 litry,w zakamarkach skrzyni biegów zawsze ta 100 gdzieś się uchowa  :mrgreen: .
zasada zawsze jest taka że otwór wlewu oleju do skrzyni biegów jednocześnie wyznacza jego maksymalny poziom,czyli olej lejemy do momentu gdy zacznie wyciekać z tegoż otworu.
				a mógłby ktoś zrobić zdjęcie która to śruba jest?  Jest do niej łatwe dojście?
				http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5583&postdays=0&postorder=asc&start=0
				te korki są pod spodem samochodu???
				Spustowy jest pod spodem auta, wlew jest z boku skrzyni.
Do wlewania oleju niezbędna jest olejnica, pompka do wlewania lub odsysania oleju lub kolega z lejkiem i ok 2 mb igielitowej rurki.
