Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: Ciastol w 27 Wrzesień 2009, 15:39:44
Witam codziennie rano jak jest zimny i odpalam, to często kilka razy mi gaśnie, nawet jak chodzi i dodam gazu to gaśnie jakby się dławił, dodam że mam kłopoty z krokowcem, ale z informacji wiem że to raczej nie jego wina, możliwe że gdzieś paliwo ucieka, może coś z pompą, krokowiec jest w silniku, ale elektryk stwierdził że nie da się go poprawnie podłączyć bo komputer go nie wykrywa.
Jeszcze drugi problem:
Nie działają mi światła długie, nie mam pojęcia od czego, sprawdzałem bezieczniki itp.
Może ktoś z was miał już taki problem?
Z góry dzięki...
Mi też zimny silnik gasł ale również nie równo pracował przyczyną jak się okazało był przepływomierz,za wiele powietrza pompował. Jeśli u Ciebie silnik pracuje równo na jałowym to nie wiem co może być przyczyną.Wina paliwa to raczej nie jest bo u mnie przy wymianie filtra nie dokręcili go i ciekło z węża jak z kranu ale silnik pracował
Nie pracuje mi równo, dopiero jak troche pojeżdzi to równo chodzi, jak zimny to strasznie sie trzęsie, nierówno chodzi.
Możesz w bardzo łatwy sposób sprawdzić przepływkę, poprostu odepnij wtyczkę tylko jest jedna wada u mnie po chwili silnik gasł jak był zimny ale dało się przez tę chwilę stwierdzić że pracował równo. Ja to sprawdzałem na zapalonym silniku.
bo silnik GT nie bedzie chodził bez przepływomierza!
Podłączyłem dziś krokowca, odpaliłem auto i czekałem aż załapie, po ok 7 min załapał idealne obroty, myślałem że będzie działał, zgasiłem zapaliłem jeszcze raz, idealnie chodził, przejechałem się trochę i dziwnie się zachowywał, zaczęło nim szarpać, wspomaganie ciężko chodziło, a najlepsze raz gaz działał raz nie, cisłem pedał na maxa a on ani wył ani jechał, po chwili załapywał i jechac aby za chwile znowu nie mieć reakcji żadnej, tak jakby silnik zgasł, ale chodził, musiałem się zatrzymać i odłączyć krokowca, wtedy wszystko idealnie działało...
Dziwne... Jak się ma krokowy do otwarcia przepustnicy.... Jakoś tego nie łapię.... Dla mnie to zacznij od tego... http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=108
