Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: Cibor w 21 Wrzesień 2009, 19:42:56
Tak tak jak w temacie, nabyłem dziś drugiego hultaja, bliźniaczy mojego, ale ma problem....
Jak wciśnie mu się gaz do dechy to się dusi.... Ma instalacje gazową, lecz problem jest i na LPG i na PB... Czasem ciężko odpala... Macie jakieś pomysły oprócz świeczek i kabli??
Czujnik położenia wału.
Jaka instalacja?
Instalka to Bingo M + parownik lovato.... Dziś wyczytałem że może być to sonda lambda.
Mam tak samo ale przez kilkanaście sekund jak jest zimny.
Nie zawsze. Aktualnie mam spokój od kilku tygodni. Podłączony do kompa w ASO nie pokazał błędów. Jedynie lambda strasznie niestabilna. Nie mam czasu na wymianę.
może być lambda padnięta a spalanie w normie :?:
W moim przypadku nie jest padnięta - tylko świruje. Spalanie w normie.
Odkryte!! Filtr powietrza dusi samochód... Oraz nieszczelność dolotu... Naprawię, zobaczę co się dzieje...
Dziś sprawdzone.... Na LPG przyśpiesza ale brak mocy na PB gaśnie, czasem jedzie normalnie a czasem jak bym chciał ruszyć nie dając gazu.... Ot cała zagwozdka...
gdzie masz nieszczelność dokładnie :?:
Najprawdopodobniej za przepływomierzem.... Gaz strzelił poprzedniemu właścicielowi...
daj znać jak poprawisz, czy działa poprawnie
No i mam przyczynę!! Wyrwane kabelki od przepustnicy!! I dolot pęknięty!!
(http://images39.fotosik.pl/201/c6ca2f2fe8a85d0cmed.jpg) (http://www.fotosik.pl)
Teraz tylko gaz ustawić by nie palił mi 10 L. tylko max 9 optymalne 8.5 gazu!! Do tego chcę doprowadzić!!
