Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: anej w 22 Marzec 2014, 21:14:29
Zwracam się do posiadaczy Santa Fe 2010r 197KM
Jak odczuwacie komfort jazdy na przednim siedzeniu(skóra) ?
Bo ja przeżywam mękę tzn. czuję każdy nierówny wystający kamyk zatopiony w asfalcie nie chodzi tu o dziury które te auto ewidentnie nie lubi bo klank rozchodzi się po całym aucie ale o asfalt na oko prosty a ja się trzęsę szczególnie drgania czuć na udach.
Dla specjalistów
Opony testowane aż 3 komplety przekładane przód tył
Opony wyważane z testem drogowym na najnowszej maszynie z minimalnym obciążeniem średnio 20g na oponę
Kierownica przy każdej prędkości ok (40, 60, 80, 140, 180km/h)
Jedynie co było robione to wał był wyważany ( w bardzo dobrej firmie) i guma łącząca wał z mostem nie jest oryginalna( pasująca. Podobno mercedes w śród gum ale nie hyundaia)
Jest to możliwe że to ona robi źle.
Wiem że Santki z tego rocznika mają sztywne zawieszenie ale żeby odczuwać takie drgania to jest chore.
pozdr
Księżniczka na ziarnku grochu czy co?? :-) Za duze ciśnienie w oponach lub ktoś wymienił sprężyny i amorki przed tobą itp. Raczej to niemożliwe ze takie drgania mogą przechodzić.
anej, A czy jest jakaś różnica zależna od prędkości? Im szybciej, tym drgania są większe?
Jeżeli tak, to ja bym stawiał na coś z napędem (wałem).
Właśnie odwrotnie przy małej prędkości 40 60 fotel drga najmocniej.
Mnie zastanawia ta guma łącząca wał i most.
pozdr
Jak mogę sprawdzić czy te drgania idą od wału chyba jedyny sposób to wykręcić wał i się przejechać bez wału. Można tak zrobić?
Podpora wału to częsta bolączka santafek. Objawy pasują do uszkodzonej podpory.
