Warsztat => Instalacja LPG, CNG, inne => Wątek zaczęty przez: gleda w 03 Lipiec 2008, 01:56:52
Może ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania:
autko ma stabilne obroty jałowe na gazie ale po załączeniu wentylatora zaczyna nim telepać (obroty skaczą może w niewielkim zakresie ale są gwałtowne i schodzą trochę nisko przez co właśnie jest ta telepawka).Na benzynie jest wszystko ok.(tzn.przy załączeniu wiatraka min.chybotnięcie w dół i po 1s stają idealnie na swoich jałowych).
Czy przyczyna leży po stronie instalki (np.krokowy gazu,komputer) czy może gdzie indziej?
Inst.II gen.+komp.+emulator
tak sobie mysle, ze to moze być wina krokowego... a spróbuj włączyć podgrzewanie szyby na LPG i np światła do tego i zobacz co się stanie, jeśli objaw będzie podobny to krookowiec nawala...
A może przyczyna jest prozaiczna... źle wyprowadzone powietrze. Uruchamia sie wentylator i wdmuchuje bezpośrednio powietrze do filtra....
na benzynie nie telepie
...a swoją drogą to jak wentylator ma dmuchać w bok <hahaha> ...pod prawym błotnikiem mam wlot powietrza ,który przez rurę idzie do filtra.
Jakie są obroty jak włączy się wentylator :?:
na 90% powodem jest napływanie powietrza fałszywego z wentylatora w kierunku filtra powietrza. auto dostaje zwiększona ilośc powietrza i telepie, a nawet gasnie. jak jednak przygazujesz to przestaje pewnie.
moja rada to oddzielić kartonem wentylator od miejsca gdzie powietrrze jest zbierane do filtra.
ja tak zrobiłem w poniaczu i od tej pory jest ok, a miałem takie objawy jak u Ciebie.
napisałem na początku,że dzieje się tak tylko przy zasilaniu gazowym :-x - więc jeżeli to byłaby przyczyna lewego powietrza to na benzynie byłyby chyba podobne objawy - czy nie mam racji ?
niestety nie masz racji. instalacja gazowa jest dużo czulsza niż benzynowa.
ponizej wklejam fotki jak jest to rozwiązane u mnie już od 2 lat:-)(http://piotrek2647.w.interii.pl/pony%20karton.JPG) oraz (http://piotrek2647.w.interii.pl/pony%20karton1.JPG) i (http://piotrek2647.w.interii.pl/pony%20karton2.JPG)
w sumie dzięki - nie zaszkodzi spróbować - najwyżej jak nie zadziała to wyjmę kartonik ;-)
Miałem taki sam problem i skorzystałem z rady dotyczącej kartonika <lol2>
I muszę przyznać TO DZIAŁA :mrgreen:
Super Wielkie Dzięki
