Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: wwojtas77 w 20 Styczeń 2012, 10:50:47
Tytuł: Regulacja podświetlania zegarów
Wiadomość wysłana przez: wwojtas77 w 20 Styczeń 2012, 10:50:47
Mam pytanie czy przy regulacji podświetlania zegarów , przyciemnia się również podświetlenie radia?
U mnie jest zaślepka  ale kabelki są doprowadzone i nie wiem może bym się pokusił na założenie takiego regulatora , lecz urządzało by mnie bardziej przyciemnienie radia.
Wiadomość wysłana przez: speedmaster w 20 Styczeń 2012, 11:03:03
u mnie wszystko się przyciemnia lub rozjaśnia :roll:
Wiadomość wysłana przez: Yaro w 20 Styczeń 2012, 11:35:42
Dokładnie u mnie też, co do samego radia to może być kłopot zawsze możesz go przyciemnić przyciskiem - dark  ;-)
Wiadomość wysłana przez: wwojtas77 w 20 Styczeń 2012, 12:33:39
Wiem koledzy ale chodzi mi o to że ja nie mam regulacji podświetlania i chcę założyć ten regulator a jak patrzyłem kabelki są podpięte tylko brak regulatora
Wiadomość wysłana przez: Yaro w 20 Styczeń 2012, 12:35:57
To musisz kupić regulator, a najlepiej może najpierw sprawdź pożyczając od kogoś regulator czy będzie to działać.
Wiadomość wysłana przez: wwojtas77 w 20 Styczeń 2012, 12:51:27
tak byłoby najlepiej lecz nie mam od kogo i kicha
Wiadomość wysłana przez: Yaro w 20 Styczeń 2012, 13:35:22
może ktoś dołączy z i30 z Twoich okolic  ;-)
Wiadomość wysłana przez: provayder w 20 Styczeń 2012, 16:36:25
Jeśli masz regulację podświetlenia to przyciemnia się również radio i konsola środkowa ale... pod warunkiem, że masz światła ustawione na postojowe lub drogowe. Przy ustawieniu na 0 kiedy zadziała automat włączający światła po zapłonie regulacja podświetlenia nie działa.
Wiadomość wysłana przez: Yaro w 20 Styczeń 2012, 17:16:36
No tak, bo zegary się nie podświetlają w tej pozycji przełącznika
Wiadomość wysłana przez: wwojtas77 w 21 Styczeń 2012, 08:29:36
ok dzięki koledzy
Wiadomość wysłana przez: apikus w 21 Styczeń 2012, 09:23:57
A gdzie można kupić regulator i ile kosztuje? Wie ktoś?
Wiadomość wysłana przez: pinball w 21 Styczeń 2012, 10:42:09
wystarczylo wejsc na allegosz
masz tu link jakis na czesci znalazlem zadzwon sobie i sie dowiedz :)
http://otomoto.pl/show?id=C9737037
takie czesci to w 50 zl z przesylka sie zamkniesz :) tylkooby to jeszcze bylo i oby sie komus chcialo to wyjac :P
Wiadomość wysłana przez: apikus w 22 Styczeń 2012, 09:54:31
pinball, tam nie mają niestety.
Jest w stanie ktoś zrobić zdjęcie regulatora od tyłu? potrzebuję widzieć jak wtyczka tam przychodzi. Może w Korei uda sie to znaleźć.
Na ebay-u są:
EBAY (http://www.ebay.com/itm/Instrument-Light-Dimmer-Illumination-Contorl-Rheostat-09-Elantra-Touring-/360391032972?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item53e8fac08c)
I wyglada na to, że wystarczy podłączyć i powinno działać.
Wiadomość wysłana przez: wwojtas77 w 22 Styczeń 2012, 13:56:54
Może w serwisie można dostać?
Wiadomość wysłana przez: Yaro w 22 Styczeń 2012, 14:23:30
Na pewno tylko za jaką cenę  ;-)
Już mam nr części to 949502r000wk ceny na serwisie wahają się od 220 w zwyż, tu masz stronę gdzie możesz zamówić (http://www.ecennik.integra.com.pl/motortest/ProductDetails/Show.rails?s=15.-Nadwozie-elektryka,,,,,,&n=&a=HMC-Reostat-949502R000WK&i=,,-1,N,36,,40059) i wystarczy że podepniesz będzie działać
Wiadomość wysłana przez: wwojtas77 w 14 Luty 2012, 20:42:49
Pytałem na serwisie , cena 249 zł
[ Dodano: 2012-03-13, 13:18 ]
Już założone działa ,rewelka, polecam wszystkim którzy nie mają takiego regulatora.
Trochę drogo ale naprawdę przydatne.
Wiadomość wysłana przez: dar!usz w 23 Styczeń 2017, 20:13:26
Odświeżam temat.
Pytanie: Czy można założyć do wersji Europejskiej i30 ściemniacz od Anglika? :-)
 Na All*o są waśnie "Angliki" w fajnych cenach. Wiadomo, że ściemniacz będzie odwrotnie ale czy złącze będzie pasować i czy będzie działało poprawnie?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 23 Styczeń 2017, 20:26:56
Powinien pasować wtyczka ma piny w jednym szeregu.
https://www.drive2.ru/l/2689169/
Wiadomość wysłana przez: dar!usz w 23 Styczeń 2017, 20:50:31
Powinien pasować...
Dzięki za szybką odpowiedź.
Kupiłem. Jak zamontuję dam znać co i jak.
[ Dodano: 2017-01-26, 21:31 ]
I zamontowałem.
Przycisk jest inny w wersji angielskiej ale złącze pasuje.
Jeśli ktoś nie zważa na estetykę to może sobie sprawić "anglika" a przy zakładaniu dostosować go do wersji europejskiej. ;-)
Tym bardziej że wersja nieeuropejska jest dużo tańsza. A jak się znudzi to zawsze można zamontować zaślepkę.
 A wygląda to tak:
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 07 Luty 2017, 19:37:38
Dar!iusz żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2017-01-26, 21:31 ] w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w EDYTUJ (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Wiadomość wysłana przez: MarcinBrown w 23 Luty 2017, 10:09:27
Witam, też kupiłem ściemniacz od angola za 10zł - podpiłowałem wypustki tak ze wygląda na prostokąt - wchodzi ładnie w gniazdo i działa - chyba bardziej estetycznie wygląda niż jak odstaje - kwestia gustu.
