		Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: bartimo w 13 Marzec 2014, 10:01:23
na wstępie chciałbym się przywitać jako nowy użytkownik forum dot. aut marki Hyundai.
Od paru dni jestem posiadaczem Santa Fe 2007 rok, 2.2 crdi 4WD. Gdy kupowałem auto wszystko było ok, auto jest z pewnych rąk.
Wczoraj podczas uruchomienia kontrolka AIR BAG zapaliła się na chwilę, zgasła i pojawiła się ponownie. Jest tak teraz za każdym razem po uruchomieniu - świeci AIR BAG. Dodam,że zmieniałem wczoraj pozycję fotela kierowcy (góra, dół, przód, tył i lędźwie).
Wiecie może co się stało i jak tą usterkę usunąć?
				może kostka się poluzowała? sprawdź pod siedzeniem i ewentualnie dociśnij.
				jak wygląda ta kostka i czy przed grzebaniem przy niej lepiej odpiąć akumulator?
Przy okazji zapytam czy można odpinać akumulator bez obawy, że póżniej będzie trzeba programować kluczyk lub coś innego? Słyszałem, że trzeba zaprogramować szyby, wiecie jak to się robi?
				Kostka to połączenie przewodów. Nie wiem jak dokładnie ona u Ciebie wygląda ale każda wygląda podobnie:) Co do akumulatora to nie wiem czy jest konieczność jego odłączenia jeżeli będziesz tylko dociskał poluzowaną kostkę (na pewno nie rób tego na włączonym zapłonie). co do programowania kluczyków, szyb itp podczas zwykłego odłączenia aku to nie słyszałem ale mogę się mylić... może w wersjach CM+ takie głupoty ktoś wymyślił - dlatego wolę starsze rozwiązania:)
				po dociśnięciu i sprawdzeniu tej kostki trzeba jechać do serwisu wykasować błąd z komputera, czy jeśli wszystko będzie ok to sam zniknie?
				nie mam pojęcia:) ale jak zapala się/ gaśnie i potem znowu zapala to jest szansa, że zgaśnie i się nie pojawi:)
				U mnie po dociśnięciu kostki gaśnie bez dodatkowych zabiegów. No, ale ja mam auto z trochę innej epoki :P
Ewentualnie możesz próbować to wyzerować odłączając na chwilę akumulator.
				(http://images65.fotosik.pl/755/70c5b8fdf705f142m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=70c5b8fdf705f142)
				Mam pytanko do kolegów mających Santa Fe SM mój akurat jest z 2003 roku ,mam problem z  Air-Bag po przekręceniu kluczyka kontrolka mruga 5 razy w jednakowym tempie 6-te mrugnięcie jest krótsze i kontrolka zapala się i świeci cały czas,
Ile razy u was mruga po przekręceniu kluczyka i czy w ogóle mruga?
				Dodaj tag do tematu i podaj kod błąd  komputera.
				Nie wiem jak dodać tag ,kodów nie mam zwykły LM mi nie czyta.
				(http://images65.fotosik.pl/949/649481d0594a74bbm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=649481d0594a74bb)
Jedz tam gdzie zdiagnozują błąd bo bez tego nie wiadomo co naprawiać.
Interpretacja błędów http://spoti.pl/dokument/10986/srs-santa-fe-sm
