		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: dymano w 04 Marzec 2014, 19:03:32
				Czy silnik od s-coupe 1.5 turbo zda sie do mojego accenta 1995 rocznik? Co ze skrzynia biegow? Czego będę potrzebował z s-coupe? Jak wygląda sprawa z mocowaniem silnika? Proszę o wszelkie info.
Pytania kończymy pytajnikami. tekla
                             1.5 turbo                    2.0 DOHC
osiągi                          -                             +
ekonomia                        -                             +
trwałość                        -                             +
obsługa                         -                             +
lans                            +                             -
podsumowanie                    1             :               4
				to co raczej proferojecie silnik 2.0 od lantry albo od coupe 1/2?            /preferujecie/
[ Dodano: 2014-03-05, 00:50 ]
jesli tak to czy ktos podejmowal sie takiego wyzwania ?
				Pozwoliłem sobie dokonać małego tłumaczenia w Twoim poście na jęz. polski.
Co do swapu to za wiele o X3 nie ma:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4001&highlight=accent+swap
Podobnie o LC:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2422&highlight=swap+silnika
				<offtopic>
Ależ Zbyszku, "ferować" = orzekać, wydawać wyrok. Przedrostek "pro" można ująć jako "profesjonalnie", co daje "proferować" = "profesjonalnie orzekać".
Chociaż i tak powinno być wtedy "proferujecie". No i nijak się to ma w tym kontekście.
</offtopic>
				Wybaczcie ale to pisałem po pracy i lekko byłem juz na autopilocie.
Wracając do tematu na allegro jest hyundai accent 1.5 turbo i co sie dowiedziałem silnik od s coupe spokojnie pasuje do accent 95 r. Skrzynia tak samo tylko nadal dla mnie zagadka jest temat hyundai lantra/coupe.
				http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4494
				Zbyszku jesli chodzi o te linki to już dawno wpadły mi w oko, ale niestety zbyt dużo informacji tam nie ma.
[ Dodano: 2014-03-05, 19:09 ]
kosmos2011 jestes wielki w koncu jakis punkt zaczepienia
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2014-03-05, 20:35 ]
Kosmos, jak powszechnie wiadomo, jest wielki! (;
[ Dodano: 2014-03-07, 01:47 ]
Co prawda to prawda :D
				Witam jak widze masz w dobryn stanie śilnik na swap to na sell ?
Pozatym ten post to też zbiór info na swap accent-lantra/coupe wiec co do kupna silnika muszę zebrać wiecej info co i jak
[ Dodano: 2014-03-08, 18:30 ]
Jeśli na sell to ile wołasz za niego?
				skrzynia od 1.3 nie pasuje do 1.5. kupuj ze skrzynia lub oddzielnie  ale trany musi byc od 1.5
Jeżeli chodzi o te podsumowanie plusów i minusów odnośnie silnika 1.5 turbo i 2.0 dohc, czy to jest z własnego doświadczenia?
Mam  pytanie odnośnie silnika 1.5 turbo
 S-coupe  1.5 turbo moc ok. 116 km ,170 Nm.
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/hyundai/scoupe/silnik-benzynowy-1.5-i-gt-116km
  Punto gt 1.4 turbo 133km, ok 204 Nm.
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/fiat/punto/i/hatchback/silnik-benzynowy-1.4-gt-turbo-133km
Jak widzimy punto mniejsza pojemność, 8 zaworowy motor, a moc seryjna większa  17 Km, i moment o ponad 30 Nm.  Czy jest bezpieczne dla silnika z s-coupe 1.5 turbo podniesienie mocy na ok. 150 -160 Km i momentem obr. 210 - 230?
Z góry dzięki za odpowiedź.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=41627&highlight=#41627
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=591&postdays=0&postorder=asc&start=0
				Takie pytanie poza tematem. Czy są jakieś różnicze w mocowaniu silnika accent 1.3 a 1.5?
				Z tego co się zdążyłem zorientować na forach i u kilku mechaników to mocowanie silnika nie jest jakimś dużym problemem tym bardziej że chcesz włożyć nieco większy silnik z tej samej "rodziny'' więc powinno być ok. Natomiast jest już gorzej gdy robimy swapa silnika z innej marki, wtedy na 100%( mocowania skrzyni i silnika, półosie trzeba dorabiać lub szukać, bo albo za długie, albo za krótkie, liczba frezów nie ta itd) ale to też da się przejść tylko że czasowo dłużej i koszty wyższe. ;-)
ed. wymazanie treści skopiowanej z postu powyżej. tekla
kolego jak nie doczytales w naglowku to ci powtoze. ma 1.3 chce wsadzic 1.5 z s coupe. czyli ok.
teraz do autora tematu, podaj orientacyjnie ile masz kasy na to, a 100 osob (90% nie zna sie na samochodach) powie ci ile jeszcze brakuje do tego projektu. jak bedziesz mial szczescie to ktos opisze krok po kroku jak i co robic zeby bylo dobrze i bez experymentu.
pzdr.
				Jeśli chodzi o kwote to tak do 4/5 tyś. w zależności ile wyjdzie za poszczególne części
pozdr. dla karel
				Kwota 4/5 tyś powinna wystarczyć na swap silnika. Motorki hyundai nie są specjalnie drogie,  najlepszym rozwiązaniem jest kupić kpl. silnik ze skrzynią, wiązką, komputerem i całym niezbędnym osprzętem- po prostu wyjdzie taniej niż zakupy na raty.
				Jeśli chodzi o swap to tylko w gre wchodzi komplet. Tylko taka kwestia której nie jestem pewien. Czy mocowania od 1.3 na 100% pasują do tego silnika? Dlaczego tak ten yemat wałkuje ponieważ przykladem jest mitsubishi colt CA0 mocowania motoru 1.3 są troche inne niż przy 1.6. Zkąd wiem mam znajomego który robił swap z 1.6 na 2.0 galant i silnik praktycznie idealnie pasowal po mocawania z 1.6. Jeżeli chodzi o mocowania 1.3 to już jest problem z mocowaniem.
[ Dodano: 2014-03-21, 13:27 ]
karel jak widze jesteś w posiadaniu s-coupe 1.5 turnbo taka mała proźba mogł byś porobić kilka fotek mocowan silnika chciał bym dokladnie zobaczyć jak to wygląda.
[ Dodano: 2014-03-22, 19:11 ]
karel wielkie dzięki za foty przydadzą się  :-D
				Co do swapa na G4GF do accenta będziesz potrzebował :   -silnik z ecu, skrzynie, półosie. Z tym że półosie do skrocenia. Jak chcesz wsadzic skrzynie z 1.5 to sprzęgło i docisk z Scoupe turbo. Napewno do dorobienia łapa od strony pasażera, i skrzyni. Do wywalenia nawiew po stronie pasażera. Ro z takich głownych.
