Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: tekomp w 01 Marzec 2014, 15:15:52
Czy ktoś wie jak zrobić żeby po wyłączeniu kluczyka lub po jego wyjęciu pozostawić napięcie w gniazdku zapalniczki? W moim poprzednim samochodzie napięcie było nawet po wyjęciu kluczyka, w jeszcze wcześniejszym trzeba było w tym celu wcisnąć specjalny przycisk przy stacyjce przy wyłączaniu.
Taka funkcja przydaje się np w celu naładowania telefonu lub GPS i trochę się do tego przyzwyczaiłem.
Wiem, że w instrukcji jest że napięcie jest wyłączane ale może ktoś robił jakąś małą przeróbkę?
Pociągnij kabel z akumulatora, lub stacyjki na którym masz napięcie cały czas. Schematy są w dziale download.
Jak nie da się prościej to pociągnę nowy kabel...
Jak napisali koledzy powyżej - jest to w sumie najlepsza opcja. Oczywiście nową instalację zabezpiecz odpowiednim bezpiecznikiem. Sam taką przeróbkę muszę dokonać w swoim aucie, ale czekam mimo wszystko na cieplejsze dni... ;-)
Ja już zacząłem :). Rozebrałem konsolę bo przymierzam się do wymiany radia fabrycznego na trochę lepsze. Już wiem przynajmniej jakiej przejściówki potrzebuję Przy okazji pomyślałem że prościej chyba będzie pociągnąć zasilanie z radia. Z niewielkim bezpiecznikiem chyba nie powinno być problemów
