		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: dawidson23 w 09 Luty 2014, 16:29:39
Wymienialem ostatnio wysprzeglik gdyz stary przepuszczal płyn i po załozeniu nowego mam maly problem. Po kazdorazowym uzyciu sprzegła pedał mięknie i wysprzeglik nie pracuje, trzeba sprzegłem popracowac parokrotnie zeby stwardniało. Nie wiem gdzie tkwi problem. Uklad odpowietrzyłem. Mam lekko uszkodzony dekiel od zbiorniczka z płynem do ukladu ale czy to ma jakies znaczenie? Z układu nie ma wycieków bo sprawdzalem.
				Trzeba jeszcze raz poprawnie odpowietrzyć układ.
				kosmos2011,  :idea:
Dekielek powinien być szczelny aby płyn nie łapał wilgoci z powietrza. Może nie ma to aż takiego wpływu jak w układzie hamulcowym ale lepiej mieć wszystko jak się należy.
				a jakie bylyby objawy gdybym wlal zły płyn. z tego co wiem to powinien byc dot4 ale nie jestem pewien tego co wlalem bo dostalem to od znajomego.
				Jeśli płyn (przy założeniu że był to płyn hamulcowy) był koloru słomkowego to wszystko w porządku.
