Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: dygi69 w 21 Styczeń 2014, 08:26:49
Witam otóż stałem się szczęśliwym posiadaczem Hyundaia Sonaty 2004r 2.0 96KW z nową instalacją gazową, I od razu po kupnie mam kilka problemów.
1. Nie działa obrotomierz, czasem skoczy na parę tys. i spadnie, a czasem potrafi cały dzień pokazywać poprawnie.
2.Wydaje mi się, że jest to również z tym związane że podczas przyśpieszania czasem zaczyna mulić nie wchodzi na obroty i zaczyna mrugać CHECK.
3.W końcu przyszła zima i kolejny problem jak jest przymrozek w nocy rzędu -6 rano gdy chcę się do niego dostać drzwi są przymarznięte i jak otworzę je od wew. to później w ogóle nie da się ich zamknąć, trzeba nagrzać samochód od wew. i po jakimś czas dopiero po nagrzaniu środka drzwi zaskakują.
ed. Tytuł i ort w treści. Tak w ogóle to dla każdego z problemów powinieneś założyć osobny temat. tekla
Coś jest nie tak z czujnikiem zapłonu IFS
(http://images65.fotosik.pl/578/3351aef72ff7114fm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3351aef72ff7114f)
Sprawdź najpierw kostkę przy czujniku.
(http://images61.fotosik.pl/576/bd19662ca36a16cem.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=bd19662ca36a16ce)(http://images63.fotosik.pl/576/ab55f3d510753dc5m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ab55f3d510753dc5)
Jeśli czujnik będzie do wymiany to tutaj masz numer części
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/28253/engine/svechi_i_kabel-3927311/datchik_sistemi_zajiganiya-27370B/
http://www.fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-MODUL-ZAPLONU-SENSOR-IGNITION-FAILURE(4,967,27027).aspx
lub Mitsubishi i zamienniki
(http://images62.fotosik.pl/578/2de0a657d9440b38m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=2de0a657d9440b38)
http://auto-spec25.ru/shop/31596/desc/datchik-propuskov-zazhiganija-ifs-j005t60572a
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=61664
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=61674&highlight=ifs
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=862
http://www.noweczesci.pl/sterownik-uklad-zaplonowy-blue-print,c,0-350-adc47203-103470/#montowane-w-autach
Oczyść i wysusz porządnie uszczelki i psiknij jakimś preparatem silikonowym.
Popraw tag tematu na Sonata EU4
Ok zabiorę się za ten czujnik ale z tymi drzwiami to myślę że to będzie jakaś inna przypadłość bo gdy one przymarzną i otworze je od środka to nie mogę ich zamknąć wogle trzaskam nimi i wogle nie zaskakują tylko odbijają się więc chyba to musi być coś z tym zamkiem który jest w drzwiach. Dzisiaj miałem kolejny problem z drzwiami kiedy próbowałem otworzyć je z pilota to było widać i słychać jak się otwierają i po chwili zamykają kilka razy klikałem to samo musiałem wychwycić moment kiedy się otworzą i szarpnąć drzwiami wtedy udało mi się je otworzyć.
Zapomniałem o zamku, też tak miałem dwa lata temu i pomogło rozruszanie+odrobina oleju silnikowego na tą zapadkę w zamku drzwi. Zapadka się nie cofa i dlatego drzwi przy zamykaniu odbijały.
Ja popsikałem dość sporą ilością WD-ka zbytnio nie pomogło ; / wydaje mi się że chybha coś z mechanizmem jest nie tak że do końca nie odbija jak przymarźnie musze go poprostu solidnie wysuszyć może gdzieś się wilgoć dostała.
obrotomierz po uruchomieniu silnika nie reaguje. Początkowo myślałem, że problem jest w alternatorze, niestety po wymianie problem pozostał. Czy jest to wina samego wskaźnika, czy może kabli prowadzących do alternatora?
Proszę o pomoc!
[ Dodano: 2014-11-06, 17:31 ]
Dodam tylko, że przy obrotomierzu zdecydowanie jest "ciemne" miejsce, w którym nie działa oświetlenie. Może to ma związek z usterką obrotomierza?
A co jesli czujnik IFS został wymieniony i dalej obrotomierz nie działa i słyszałem ze czujnik odpowiadający za pokazywanie obrotów jest w skrzyni biegów
W manualnej skrzyni biegów jest czujnik od prędkościomierza i włącznik świateł cofania. Przeczytaj ten temat od początku.
Czytam i nie widzę nic o manualnej skrzyni wiec skoro mam manuala to ten czujnik odpowiada za obroty i swiatlo cofania? I od razu drugie pytanie żeby nie spakować jesli tak jest ze to ten czujnik w skrzyni to czy może byc tak ze swiatla wsecznego będą działać a obrotomierz nie?
Chodziło mi że jedyne elektryczne rzeczy w manualnej skrzyni biegów to czujnik od prędkościomierza i włącznik wstecznego.
Sprawdź kostkę przy zegarach. Na pinie 13 jest sygnał do obrotomierza pewnie potrzebny będzie oscyloskop. Jeśli tam będzie ok to zostają zegary.
(http://images78.fotosik.pl/285/3653e316fcb31abc.png)
Ja miałem podobny problem ponad rok temu. Samochód zapalał - obrotomierz dziwnie się zachowywał - samochód nie miał mocy przy przyspieszaniu i zapalał się check engine. Podpiołem diagnostykę i wyszło uszkodzonie cewki WN. Zakupiłem nowe i problemy wszystkie ustały nawet obrotomierza.
Ja juz wymieniłem cewki swiece czujnik IFS rozebralem zegary i nic zero rzeczy które mogą szkodzić obrotomierzowi i moja sonata ma moc i takie pytanie żeby nie spakować nowym gdzie jest silniczek krokowy?
[ Dodano: 2016-03-14, 19:13 ]
Wie ktos może gdzie jest czujnik obrotów w alternatorze i jak on wygląda w senacie 2k4r 2.0 16v
Post#4 z tego tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386 inaczej to co napisałeś przed chwilą nikt nie przeczyta bo post wyświetla się jako przeczytany.
(http://images77.fotosik.pl/420/bb40f45749b76486.png)
(http://images78.fotosik.pl/420/a814623e6aeb2d57.png)
Czy aitorpwi postu udalo sie rozwiazac problem niedzialajacego obrotomierza ?
BluePrint ADC47203 w opakowaniu powinien być oryginał Mitsubishi J5T.
(http://images81.fotosik.pl/81/696e4645b2617e3e.png)
Czy udało się rozwiązać problem?
Trochę odgrzewam temat, ale jestem właśnie w takiej samej sytuacji co OP odnośnie nie działającego obrotomierza, słabego auta i falujących obrotów. Podłączenie pod interfejs diagnostyczny wskazało błąd P0320, konieczna wymiana czujnika zapłonu/modułu IFS/ zapłonu. Jest ogromny problem z dostępem do tego czujnika czy to oryginału Hyundai'a/Kii(27370 38000, 27370 38010), Mitsubishi(MD374437) czy Blueprint'a(ADC47203). W Kraju znalazłem tylko parę używek, w Rzeszowie całkiem odlecieli z ceną, nawet tego nie skomentuję.. W Gdańsku 170 zamiennik, 250 oryginał. Ja zdecyduję się natomiast na bezpośrednie sprowadzenie z Korei, okres oczekiwania co prawda od tygodnia do 3, ale cena oryginalnego czujnika to 150zł po przeliczeniu z dolarów, więc przebicie jest ogromne i to nie tylko na tej konkretnej części. Napiszę wrażenia jak część do mnie dojdzie, poniżej link do tej strony z czujnikiem.
https://www.sparekorea.com/product/parts/15780?no=2737038000
Nówka w UK: £40, Chinskie zamienniki £14 i 14 dni czekania. Do wyboru do koloru...
NAwet filmik jest:
