Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: szumi w 22 Lipiec 2008, 13:43:58
Tytuł: [Accent] Czy turbina z Scoupe będzie pasować?
Wiadomość wysłana przez: szumi w 22 Lipiec 2008, 13:43:58
Tak jak w temacie czy jest możliwość włożenia turbiny z Scoupe(bo wiem że w niektórych modelach były dokładnie te same silniki tylko czy akurat te z turbo :roll: ) jeśli tak to czy dużo z tym zabawy ??
Tytuł: [Accent X3] Czy turbina z Scoupe będzie pasować?
Wiadomość wysłana przez: IgoReCzeK w 22 Lipiec 2008, 14:12:44
Cytat: "szumi"
...Kurcze jest jeszcze jeden powód który jest przeciwko instalacji LPG. niewiem ile jeszcze pojeżdze tym wozem...
Witam. Zastanawiam się do czego zmierzasz tworząc ten temat? :roll: Wygląda na to, że nie będzie już instalacji LPG, a montaż turbo jest zdecydowanie droższe. :p Jest to inwestycja przekraczająca wartość Twojego samochodu. Uważam, że temat założyłeś trochę na wyrost albo z nudów. :> Pozdrawiam Igor.
Wiadomość wysłana przez: Grzesik1 w 22 Lipiec 2008, 15:49:24
możliwość zawsze jest, ale tak jak napisał IgoReCzeK zastanawiam się po co?
Raz, że turbo ze s-coupe nie należy do najlepszych jeśli chodzi o żywotność
dwa, jeśli chodzi o wydajność, to też pozostawia wiele do życzenia
trzy, koszty i cztery- osoba która to zrobi
ale jest to możliwe
Wiadomość wysłana przez: szumi w 22 Lipiec 2008, 16:17:58
Igor - pytam z czystej ciekawości , wiem jakie konsekwencje niesie za sobą założenie turbo ( i nie chodzi tutaj tylko o koszty) i raczej jestem temu przeciwny .. ale chciałem sie dowiedzieć czy jest to mozliwe , no i czy w scxoupe jest dokladnie ten sam silnik co w accencie.?
Wiadomość wysłana przez: Vex w 22 Lipiec 2008, 18:45:11
Nie jest taki sam silnik bo jest silnik pod turbo. 132 roznice dotyczace wszystkiego lacznie z osprzetem w odroznieniu do Accenta N/A a czy tylko mozliwe, to wszystko jest mozliwe. Mozesz sobie z subaru przelozyc turbine a intercooler z volvo FH12. <pomocy>
Wiadomość wysłana przez: szumi w 22 Lipiec 2008, 19:29:13
Cytat: "Vex"
a jednak pozory mylą na kilku aukcjach widziałem w scoupe silnik jakby żywcem wyjęty z accenta , ale widać to tylko wygląd taki sam.
Tytuł: Re: turbina z Scoupe do accenta??
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 22 Lipiec 2008, 20:46:31
Cytat: "szumi"
Pewnie, że można!!!!
Najlepiej włożyć ją do bagażnika :lol:
Wiadomość wysłana przez: premek w 23 Lipiec 2008, 00:03:12
Szumi - częściowo masz rację. W Scoupe po 93 roku silnik ma taki sam blok i taką sama głowicę. Przypuszczam, że wersja wolnossąca nie różni się od tej z accenta.
Ta z turbo jednak na pewno ma inne kolektory, musi mieć zasilanie turbiny olejem i na 100% inny układ zasilania paliwem (czyli wydajniejsza pompa, większe wtryskiwacze i zupełnie inaczej zaprogramowane ECU). Teoretycznie może mieć także mocniejszy układ korbowo tłokowy, ale w to raczej wątpię. Turbina jest maleńka i auto nie ma nawet intercoolera co by wskazywało na niewielkie doładowanie, a wiele seryjnych turbodoładowanych silników wcale nie ma wzmocnionego układu korbowo-tłokowego. Z resztą przy doładowaniu na poziomie 0,5 bara (a pewnie tyle ma Scoupe) zupełnie nie jest to konieczne.
Przełożyć turbo do accenta możesz, ale chyba najprościej kupić komplet w postaci rozbitego, ale sprawnego Scoupe i uzbroić się w cierpliwość, bo taka operacja pociąga zwykle za sobą masę nieprzewidzianych trudności. Lepiej chyba kupić sobie Scoupe turbo :)
No chyba, że accenta chcesz mieć do dłubania a nie do jazdy.
Wiadomość wysłana przez: szumi w 23 Lipiec 2008, 00:16:02
dzięki za odpowiedź wreszcie się czegoś dowiedziałem czyli jednak silniki same w sobie były takie same , ale tak jak podejrzewałem musiały się czymś różnić , ale taka operacja tak jak piszesz chyba nie bardzo ma sens lepiej juz scoupe kupić , cóż pozostało walczyć z dolotem :mrgreen: ale to już inny temat :-) :-)
Wiadomość wysłana przez: IgoReCzeK w 23 Lipiec 2008, 08:17:40
Witam. szumi kreując podobną tematykę będziesz spotykał się z podobną reakcją klubowiczów. Prawda jest taka, że po przeczytaniu kilku postów wynika, że silniki są podobne a jednak różne, a najlepiej to sprzedać Accenta i kupić Scoupe GT. Nie wiem, czy Twoja ciekawość została zaspokojona tak do końca? Pozostańmy więc przy stwierdzeniu, że się da zamontować turbinę (wraz z dodatkami) z Scoupe do Accenta, ale jest to nieuzasadnione ekonomicznie. Choć podejrzewam, że kolektor wydechowy z Scoupe nie pasuje do bloku silnika od Accenta, bo widzielibyśmy dużo takich modyfikacjina drogach a tak nie jest. Co do samej turbiny z Scoupe, to można by ją pewnie teraz podmienić na jakąś nowszą o większej kompresji, sprawiającej radość z większej mocy jednostki napędowej. Pozdrawiam Igor.
Wiadomość wysłana przez: kml w 23 Lipiec 2008, 09:41:41
Na poprzednim forum rozmawialiśmy kiedyś na ten temat i koszt uturbienia accenta, wersja soft turbo ok 0,3 bara był szacowany na minimum 7,5 tys PLN Bez cienia wątpliwości widać, że operacja jest możliwa, nie mniej jednak jest totalnie bez sensu imo. Koszty poniesione na przeróbkę są nieadekwatne do potencjalnych korzyści. O problemach z przeniesieniem napędu to nawet nie wspominam :>
Edit: gdyby jakims cudownym sposobem dało się założyć np 1,8 T wraz ze skrzynią do accenta to byłby czad :mrgreen: 8-)
Wiadomość wysłana przez: premek w 23 Lipiec 2008, 16:49:39
Cytat: "IgoReCzeK"
Sam kolektor myślę, że pasuje - z ciekawości sprawdzę - w sobotę jadę po siłownik do szyby a na tym szrocie stoi scoupe turbo, więc jak się uda porównam (wg katalogu uszczelki kolektora pasują)
Co do ilości modyfikowanych accentów - jakoś nie zauważyłem aby to auto było chętnie modyfikowane, więc i to może być przyczyna.
Wiadomość wysłana przez: kml w 23 Lipiec 2008, 18:46:35
premek, przyczyna to mało potencjału. Skutek to zero gratów tuningowych.
Wiadomość wysłana przez: premek w 23 Lipiec 2008, 18:48:54
Cytat: "kml"
To fakt. Z drugiej strony na youtube można znaleźć nie mało tuningowanych accentów.
Łatwiej natomiast każdemu tuningować VW, opla czy choćby fiata, bo ścieżki przetarte, efekty przewidywalne i badziewia kupić można tony.
Wiadomość wysłana przez: Vex w 24 Lipiec 2008, 00:44:02
Cytat: "kml"
W USA co drugi Accent to turbo, graty tez sa.
Co to za roznica czy od scoupe. Lepiej kupic nowa turbine, skoro i tak trzeba wladowac dobrych kilka tysiecy. Sama turbina to maly koszt.
Wiadomość wysłana przez: kml w 24 Lipiec 2008, 08:59:41
Cytat: "Vex"
Być może, ale nie jesteśmy w USiA więc lipa :( Z koztami to prawda, sama turbina to nie wszystko.
Wiadomość wysłana przez: premek w 24 Lipiec 2008, 16:21:38
Cytat: "Vex"
Różnica pewnie kosztowa (komplet z scoupe na pewno będzie tańszy, bo można kupić szrot), ale fakt, że lepiej nową, bo seryjna z scoupe daje 115 KM (o ile dobrze pamiętam), co nie powala na kolana.
Wiadomość wysłana przez: Vex w 25 Lipiec 2008, 00:57:40
Cytat: "premek"
można kupić szrot)
To chyba mowi samo za siebie :) Przy calkowityhc kosztach uturbienia, robocisny i zmarnozwanego czasu oszczedzac procentowo mala kwote to chyba bez sensu a czesc jest sercem ukladu. No i fakt ze nowa daje okreslona moc.
Wiadomość wysłana przez: karol208 w 25 Lipiec 2008, 21:52:50
Wetneswoje 2gr.
Co do silników turbo to różnia sie one najczesciej tlokami i stopniem spreżania. czesto zawory tez sa inne. Jesli normalny silnik wolnossacy ma stopien sprezania 9-10 to turbo o tej samej budowie ma ok 7. wiec cisnienie doladowania musialo by byc ograniczone zeby cos nie polecialo w silniku.
Wiadomość wysłana przez: premek w 26 Lipiec 2008, 09:37:02
Racja, ale biorąc po uwagę to ule KM wykrzesał z silnika doładowanego hyundai to niewykluczone, że lata to na wysokim stopniu sprężania, bo doładowanie raczej jest na poziomie 0,3 - 0,5 bara (mała turbinka, brak IC). Jeśli z resztą jest różnica to wątpię, żeby gdzie indziej niż tylko w denku tłoka.
