		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: kwkojot w 15 Styczeń 2014, 11:39:03
Mam następujący problem, miałem czyszczony zawór EGR ponieważ samochód dochodził do 2500 obr. i koniec, po wyczyszczeniu zaworu auto wchodzi na wyższe obroty niestety w trakcie nagłego dodania gazu samochód nie ma takiego przyspieszenia, odnoszę wrażenie jazdy na półsprzęgle.
Czy ktoś przerabiał taki objaw?
ed. błąd rzeczowy w tytule. Gdy przejeżdżasz obok pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku, to wyprzedzasz, a nie wymijasz. tekla
Miałem coś takiego. W czasie przyśpieszania samochód zachowywał się poprawnie do momentu uzyskania około 2300 - 2500 obrotów. Po osiągnięciu tych obrotów nadal przyśpieszał ale bardzo, bardzo wolno.
Powód. Nie wiem od czego to jest, ale miałem wymieniany "włącznik" świateł cofania w skrzyni biegów. Trzeba było zdemontować obudowę filtra powietrza. Przy tej obudowie jest jakiś kabelek który trzeba było rozłączyć. Po zmontowaniu całości, mechanik zapomniał podłączyć ten kabelek z powrotem. Po podłączeniu jak ręką odjął.
Może to jest to.
				Przy zapchanym EGR nie ma kopa do 2 tys. a później idzie dobrze (tak miałem), objaw półsprzęgła (odczucie jak przy automacie) miałem jak wyprzedzałem na 4,5. Może tak reaguje TCS(lub ubogi ASR)?
				Witam, niestety wina była jednak po stronie sprzęgła... do wymiany, a przy okazji dwumasa. Cena trochę przerażająca
Piszesz, że dwumasa do wymiany - przy jakim przebiegu spotyka Cię ta "przyjemność"?
				Przebieg mojego Tucsona to 168000 km.
... czyli tak jak mówią mechanicy ok. 160 - 200 tys. km.
Ja w zaszłym miesiącu wymieniałem dwumase przy stanie 185 000, a więc zmieściłem się w normie  :-D
