Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: adam2701 w 11 Sierpień 2009, 18:40:41
witam wszystkich jadę dzisiaj sobie swoim hyundai SCoupe GT turbo i tak czasami jakby sprzęgła nie było pedał był taki bardzo luźny i wtedy miałem problemy z wbiciem biegu jak parę razy ruszyłem pedałem to wszystko było ok w czym tkwi problem
Zapowietrzony układ, albo pompka się kończy.
To jak go odpowietrzyć albo sprawdzić pompkę ??
To jak go odpowietrzyć ...??
na stronce krzyzaka masz opisane
odpowietrza sie bardzo podobnie jak hamulce :))))
Aha spoko jutro jakieś święto to się zabiorę za to :) dzieki wielkie
Kurde jechałem dzisiaj i nagle sprzęgła nie ma musiał mnie brat holować co mogło sie stać ????
co mogło sie stać ?? ??
Wszystko.
Czyli co bo nie wiem od czego zacząć pedał chodzi tak bardzo leciutko ??????
O widzisz. Czyli jednak można podać jakieś szczegóły.
Sprawdź czy wciskając pedał przesuwa się łapa od sprzęgła. Jeśli tak to pompka i siłownik są dobre. Oznacza to, że docisk się rozsypał.
Łapa czyli ta co jest pod skrzynią tam gdzie się odpowietrza sprzęgło ??? a jeśli to docisk to co czeka mnie rozebranie skrzyni ??
Nic się nie przesuwa czyli raczej nie docisk czyli pompka albo siłownik jak sprawdzić pompkę ???
Wczoraj rozebrałem siłownik i chyba jest dobry jak pompuje pedałem to nawet jak wykręcę cała śrubkę od odpowietrzania to nie wali mi mocno jak pompuje czyli co pompka ???
Tak, najprawdopodobniej pompka, sprawdź dokładnie uszczelnienie pompki ( tłoczka ) Miałem ten sam problem w BMW :)
witam mam podobny problem jade sobie do pracy che przyspieszyć a tu tylko silnik chodzi auto nie jedzie, sprawdzam na poboczu biegi wskakuja auto nie jedzie napewno cos ze sprzegłem ale wydaje mi sie że sprzegło normalnie chodzi było ciemno 4 rano wiec nie dało sie nic zobaczyć 5 kilometrów musiałem iśc do pracy :-) to od czego zacząć sprawdzanie auta tak jak wyżej napisane wszytsko?jezeli cos sprzegło poszło zacisk czy warto kupic taki cały zestaw http://www.allegro.pl/item744486540_sprzeglo_kpl_valeo_hyundai_s_coupe_1_5_i_90_96r.html ile koszt naprawy montowania itp prosze o rade pomoc pozdrawiam
tauzen, A przypadkiem przegub Ci nie poszedł?? Wydaje mi się że jak Ci poszło sprzęgło to byś biegów nie wrzucił.....
dopiero po 18 bedę cholować auto i potem sprawdze sobie co tam sie dzieje bo tak nie miałem jak
