		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: krawiol w 09 Styczeń 2014, 18:21:41
				Witam miałem dziś rano niespodziankę. hyundaia nie odpalił. przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki, po zgaszeniu "czeka" zawsze przekręcam na rozruch i nic, żadnej reakcji. rozrusznik nie kręci(totalna cisza), kontrolki jak świeciły tak świecą (nie przygasają). spróbowałem odpalić na kable z pożyczonego prądu. to samo żadnej reakcji, nie kręci, kontrolki nie przygasają. po kilku próbach w końcu załapał. każde następne odpalenie silnika udane. podjechałem sprawdzić akumulator, sprawny. nie zapomniałem o wciśnięciu pedału sprzęgła  ;)
gdzie i jak szukać usterki?
Accent 1995 rok, silnik 1.3 12v 75 km
				Mam to samo u siebie i w moim przypadku diagnoza była prosta: zawieszanie się szczotek w rozruszniku. Tak na szybko mogę Ci poradzić, że gdyby następny raz coś takiego Ci się przytrafiło to moim sposobem jest przepchnięcie auta o dosłownie kilka centymetrów. Wtedy odpala od strzała :-).
				Jeśli to wina rozrusznika to wystarczy go zlokalizować pod maską i w razie takiej sytuacji uderzyć czymś metalowym (dłuższa rurka metalowa itp.) w korpus rozrusznika, jeśli po tym zabiegu odpali to rozrusznik do regeneracji (wymiana szczotek, łożysk).
Może być też jakiś luźny kabel, słaby styk...
				Styki zawsze warto przeczyścic i podociskac, co by ładnie przewodziły, więc ich sprawdzenie również jest zalecane 8-)
				dobra panowie. rozrusznik chyba padł ostatecznie. od jakiegoś czasu auto odpalało ale nie tak jak zawsze. z racji tego, że auto mam od 9 lat na słuch można było to wyłapać. Accencik odpalał ale rozrusznikowi szło to ciężko. kilka razy zdarzyło się, że by odpalić przepychałem auto na biegu - odpalał. 2 dni temu gdy chciałem odpalić rozrusznik zakręcił  i było słychać jak gdyby stanął w miejscu. już nie odpalił. przepychanie na biegu nie pomogło. chcę się zabrać za demontaż i oddać do regeneracji lub zaryzykować z używką z allegro. tylko zanim zabiorę się za demontaż proszę o rady jak i gdzie oraz ewentualne ostrzeżenia przez niespodziankami. może jakieś zdjęcia ktoś posiada z demontażu?
				Dla tych którzy będą własnoręcznie regenerować rozrusznik w X3 trochę podpowiedzi co do części zamiennych.
W zależności od innego osprzętu dołączonego do silnika były dwa modele rozuszników 0,7 i 0,9 kW.
http://hyundai.epcdata.ru/accent-pony-excel/26566/engine/starter-3936111/starter_v_sbore-36100A/
Części do 0,7 kW http://www.as-pl.com/c/all/3610011150 (klikamy na części składowe i dalej pokaż listę części)
Części do 0,9 kW http://www.as-pl.com/c/all/3610021740 (klikamy na części składowe i dalej pokaż listę części)
W Accent LC były montowane takie same rozruszniki więc tutaj przykład demontażu http://www.automnl.com/model/hyundai_accent1/253/ i naprawy http://www.automnl.com/model/hyundai_accent1/256/
				ja mam inny problem
raz na 10-20 odpalań zawiesza się elektromagnes - słychać ,że wirnik się kręci ale nie zazębia na koło zamachowe . wystarczy ,że  przekręcę kluczyk do pozycji 0 i znowu do odpalania i pali od strzała .
				zabrudzony rozrusznik, wystarczy rozebrac i przekonserwowac
