		Auta i problemy => Pony / Excel => Wątek zaczęty przez: voodoo90 w 09 Sierpień 2009, 03:07:27
				Witam. Mam ostatnio taki problem z moja maszyna ze gdy podjezdzam pod gorke lub przyspieszam zdarza mu sie ze tak powiem zakrztusic w sensie ze przerywa troche a jak przy przyspieszaniu odejme mu troche gazu to przyspiesza praktycznie bez zadnego szarpania czy innych problemow. Bylem z tym u znajomego mechanika i powiedzial mi ze moze byc to przyczyna filtra paliwa. Ostatnio wjechalem na kanal, szukalem go i szczerze powiem ze nic takiego jak filtr nie zauwazylem. Stad moje pytanie... Czy to dobra diagnoza mojego kolegi czy to moze byc cos innego? No i jezeli to filtr to gdzie on sie znajduje? Prosze o odpowiedz.
				filtr paliwa znajduje sie pod maską, jest to taka czarna metalowa puszka - koszt to jakies 20-30 zł.:-)
				Ale mowisz kolego o Ponym z wtryskiem czy z gaznikiem?
				Mowisz chyba o gazniku a ja mam wtrysk i dlatego nie mam tak latwo :)
				mówie o pełnym wtrysku.
tez zamierzam zakupić nowy filtr.
poniżej zdjęcie takiego filtra (zapożyczone z internetu)
(http://piotraseek85.w.interii.pl/filtr.bmp)
				No masz racje kolego dokladnie tak to wyglada. I mowisz ze znajde go pod maska? Jezeli znajde to prosze tez o jakies wskazowki w sensie rady co zrobic a czego nie robic przy wymianie. Pozdrawiam ;)
				bede wymieniał w wekend to zapodam instrukcje ze zdjęciami:-)
				Ok w takim razie czekam na wiadomosc :D
				Znalazlem juz ten filtr dzis :P rzeczywiscie jest na swoim miejscu tak jak kolega mowil. Tylko jescze czekam na wskazowki co do wymiany. Pozdrawiam :)
				Filtr wczoraj wymienilem i szarpanie ustapilo :) Takze temat zamkniety.
				voodoo90 takie pytanie, bo porównuję twój przypadek do mojego -> Gdy twojego Ponego szarpało zapalała się kontrolka Check Engine?
				Nie. Nie zapalala sie. Po wymianie filtra chodzi jak zloto tak wiec pewnie masz ten sam problem co ja mialem.
