Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: lotug w 31 Grudzień 2013, 09:48:20
Tytuł: [i30 FD] Świece
Wiadomość wysłana przez: lotug w 31 Grudzień 2013, 09:48:20
Przede mną pierwsza wymiana świec. Jestem świeżym posiadaczem 3-letniego hultaja i z tego co wyczytałem należy już wymienić świece. Tuż po zakupie przerobiłem go na gaz i z tego co wiem do silników zasilanych LPG najlepsze są świece irydowo-platynowe? Czy to prawda? O tym jeszcze poczytam. Pisze ten post, żeby ktoś mi powiedział jak zabrać się do wymiany, gdzie trzeba szukać dostępu do świec itp. W poprzednim samochodzie wystarczyło odkręcić dwie śruby i świece były na wierzchu a tutaj szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Może ktoś mi podpowie? Komplet narzędzi wraz z kluczem do świec "16" mam tylko gdzie zacząć?:)
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 31 Grudzień 2013, 15:30:29
Cztery śrubki 1140EM i po pokrywką 22405 są cewki, kable WN i dalej świece. W przypadku zasilania LPG chyba ważniejsza od rodzaju świec jest przerwa między elektrodami.
 http://hyundai.epcdata.ru/i30/37450/engine/krishka_golovki_cilindrov-20224A/
http://hyundai.epcdata.ru/i30/37450/engine/svechi_i_kabel-39273A11/
Wiadomość wysłana przez: lotug w 02 Styczeń 2014, 07:18:26
Kosmos, dzieki za podpowiedz. Byc moze dzis lub jutro sie tym zajme. Swiec jeszcze nie kupilem poniewaz mam maly problem. Wpisujac dane mojego samochodu na stronie Boscha, NGK i Denso wystepuja rozbieznosci w danych dotyczacych swiecy. Teraz juz nie pamietam dokadnie co jest na ktorej stronie ale niektorzy producenci zalecaja swiece Gwint M14 długość 19 mm a niektorzy Gwint M12 długość 26.5 mm. Jak wiec widac roznice sa znaczace. Czy da sie jakos sprawdzic jakie swiece sa w moim samochodzie bez dobierania sie do swiec? Moje auto i30 hatchback, 1,4 benzyna (za tydzien przerabiam na gaz), 109KM, 2010r.
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 02 Styczeń 2014, 20:23:22
Jak w drugim linku klikniesz na numer 10930A przy świecy to w tabelce powyżej wyświetlą numery OEM części. Świeca  do twojego silnika ma numer  18855-10060 i to jest model z gwintem M12, gwint M14 był w modelach do 2009r. Oryginał świecy w opakowaniu z logiem Hyundai to NGK LZKR6B-10E koszt ok 22 pln/szt. Przerwę na elektrodach powinni ustawić przy montażu instalacji gazowej można spróbować tak 0,8 mm.
Wiadomość wysłana przez: lotug w 03 Styczeń 2014, 08:04:27
Wczoraj dobralem sie do swiec i rzeczywiscie byly tam swiece NGK LZKR6B-10E o takich parametrach jak napisales. Zastanawiam sie czy znow kupic takie czy moze zainwestowac troche wiecej w platynowe lub irydowe. Jedyna roznica to taka, ze NGK maja opornik 10kΩ, a platynowe/irydowe innych producentow 1kΩ. We wczesniejszych starszych samochodach nigdy nie zwracalem uwagi na opornik, nie wiem czy ma tu on jakies duze znaczenie.
Tytuł: Świece zapłonowe do i30 1.4
Wiadomość wysłana przez: bartcomputer w 26 Wrzesień 2015, 01:54:07
Hej,
Jakie świece zapłonowe polecacie do samochodu Hyundai i30 benzyna 1.4, rok 2008? Prosiłbym o info: rodzaj, a także konkretnie firma i model :)
Dzięki i pozdrawiam,
Bartek
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 26 Wrzesień 2015, 12:47:05
Niby masz w nicku komputer, a o czymś takim jak opcja szukaj nie słyszałeś.
Wiadomość wysłana przez: bartcomputer w 26 Wrzesień 2015, 17:13:19
Ten nick to tylko taka zmyła ;) a szukać szukałem, ale żadnej konkretnej opinii nie znalazłem...
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 26 Wrzesień 2015, 17:30:49
Przynajmniej szczerze odpowiadasz  :-D
Z tym szukaniem chodzi o to żeby znaleźć miejsce gdzie można dopisać swoje pytanie. Temat świec w G4FA już istnieje.
Numer oryginału 18829-11050 (w opakowaniu NGK ZFR5F-11 występuje też z oznaczeniem NGK 2262).
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Wiadomość wysłana przez: bartcomputer w 26 Wrzesień 2015, 21:41:36
Dzięki za konkretną odpowiedź :)
Wiadomość wysłana przez: bobekos w 27 Wrzesień 2015, 18:40:36
Ja w swoim miałem wymieniane na NGK
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek w 03 Luty 2016, 22:26:30
A w nowym i30 świece powinno wymieniać się co 60 tys.Bo mam przejechane 77 tys, i nic na fakturze nie ma o wymianie świec a przegląd był robiony przy 74 tys.ASO zapomniało
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 03 Luty 2016, 22:39:21
Tak co 60 tyś km.
Strona 406 http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=67
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek w 03 Luty 2016, 22:55:44
Przeczytałem instrukcję,tylko tak dla pewności się pytam,bo jak widać ASO nie przestrzega instrukcji
Wiadomość wysłana przez: radekhdk w 08 Grudzień 2016, 09:49:05
Cześć, chcę u siebie w Hyundai i 30 cw z 2011 roku wymienić swiece. Silnik 1,4 109km. Przeczytałem wątek, poszperałem w necie i tych świec niby pasujących do mojego auta jest sporo. Generalnie chodzi opinia ze prawidłowe kosztują troche ponad 20 zł szt - wychodzni na to, że to wąłsnie te: NGK LZKR6B-10E,  wcześniej w wątkach przeczytałem też ze pasują te: NGK 2262 ale jak napisałem na allegro do sprzedającego to stwierdził, że te nie pasują i podał cene innych. Numeru czy rodzaju abym mógł zidentyfikować te prawidłowe nie podaja - może boją się aby nie kupić u kogoś innego - nie wiem. Widze też, że te wszystkie niby pasujace różnią się wymiarami - np długość gwintu itp.
W każdym razie czy może ktoś potwierdzić ze te NGK LZKR6B-10E są na 100% pasujace i to jest najlepszy wybór jeśli chodzi o NGK? Raczej zostałbym przy tej firmie bo kiedyś używałem w fiacie tych swiec i byłem zadowolony. Czytałem tez że sa jakieś dwuelektrodowe czy nawet 3elektrodowe. Możecie napisać co faktycznie warto kupić?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 08 Grudzień 2016, 17:36:33
Jeśli pytasz o części to podaj vin. Nie wiemy nawet czy masz koreańczyka czy europejczyka i w czasie produkcji FD zmieniano rodzaj świec parę razy.
Wiadomość wysłana przez: radekhdk w 08 Grudzień 2016, 19:40:07
mam czecha, vin poniżej:
TMADB81CACJ079592
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 08 Grudzień 2016, 19:54:18
Masz świece 18855-10060 czyli NGK LZKR6B-10E (1578).
NGK pewnie z Francji więc lepiej kupić te z opakowaniem Hyundai made in Korea.
Wiadomość wysłana przez: radekhdk w 08 Grudzień 2016, 20:43:34
dziękuję za informację. Będę szukał takich jak wskazałeś. Pozdrawiam!
Wiadomość wysłana przez: Arunio w 11 Czerwiec 2018, 09:23:34
Panowie, jaka powinna być przerwa na świecach? Może już było, ale nie ogarniam jeszcze wyszukiwarki.
Wiadomość wysłana przez: pawlonik w 08 Listopad 2019, 20:53:50
Witam wersja z Czech bardzo prosze o poradę jakie świece I30 CW 126 koni chyba też nie wiem :(
mój vin   TMADC81DACJ081732
