Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: arcziramm w 02 Sierpień 2009, 11:04:08
Witajcie. W zeszłym tygodniu stałem się posiadaczem Lantry J2 1.6 16V GLS. Mam w związku z tym kilka pytań :)
Czy jest może ktoś z forumowiczów w posiadaniu Książki użytkownika (instrukcji obsługi) w języku polskim do w/w samochodu? Moja jest w j. niemieckim :)
Poszukuje również jakiegoś rozsądnego sklepu z częściami zamiennymi do Lantry. Możecie coś polecić?
Będę wdzięczny za wszelkie pomoce naukowe/serwisowe do Lantry. Czeka mnie chociażby wymiana filtra powietrza, jednak nie mam pojęcia jak się za to zabrać...a nie chcę z każdym szczegółem jechać do mechanika...
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi i porady.
ja posiadam ta ksiazke ogolna jak zeskanuje to wrzuce do neta :)
porzadny sklep ja chyba polece Allegro ::
Super za ksiażke bede wdzieczny... :)
Bylem dzis u mechanika...czekam mnie wymiana paska rozrzadu... zawolal 500zl... jaki jest koszt robocizny przy wymianie klockow przod i tyl? Aha no i jeszcze jedno :) Ile litrow oleju silnikowego wchodzi do Lantry? :)
Ja zapłaciłem za robociznę i części podczas wymiany rozrządu 550 zł :-)
300 za rozrząd i 250 za robociznę...
Filtr powietrza to bardzo prosta sprawa. Na allegro znajdziesz taki jaki pasuje do naszego autka, a wymiana polega na odpięciu kilku "klipsów"...
witam zdziercy straszni z waszych mechaniorów mnie za wymiane rozrzadu skroił 120 pln :)
Ja robiłem klocki z przodu wprawdzie właśnie dziś i dodatkowo smarowałem tłoki w zaciskach i nie ma aż tak dużo pracy przy tym. Wymiana samych klocków to więcej roboty chyba jest z odkręceniem koła niż z sama wymianą klocków. Filtr powietrza to dziecinada he he he Ale z rozrządem to bym kasy nie żałował. W silnikach DOHC to priorytet. Jak rozrząd walnie to silnik do wymiany chyba. Ja na wymianę byłem w serwisie Hyundaia. Wiem ze tym serwisie maja akurat dobrych speców.
Robiłem w serwisie Hyundaia w Łodzi...ale jak napisał rufuz,
...dlatego wolałem mieć spokojną głowę i nie martwić się że coś może się spaprać zaraz po wyjeździe z warsztatu.
umowilem sie na jutro w warsztacie i wolaja 500 :) takze luz...
Ile litrow oleju silnikowego wchodzi do Lantry? Bo musze wymienic :)
a filrt powietrza ostatnio pblukalem i fakt nie ma wielkiej filozofii w wymianie:) nowy juz nawet mam :)
W serwisie płace za sam olej około 100 zł, ale nie mam pojęcia ile wchodzi...
5 l. baniak kosztuje ok 52 zl... wiec wchodzi pewnie z jakies 9l. oleju...
Bede wdzieczny jeśli ktoś umieściłby co i gdzie jest pod maska...?
Jak wymieniac płyny ekploatacyjne? ktore mozna uzupełniać a które wymienić w calości?
Do Twojego silnika wchodzi 4 l + 0,3 filtr.
aha :D tylko 4 uff :) poprzedni właściciel używał GM 15W40 mineral... dobry? czy proponujecie jakis inny?
a własnie...ile moze kosztować wymiana klockow hamulcowych i szczek?
A jaki auto ma przebieg?
184400 km:)
No to już olej mineralny, nie? To dlatego będzie taniej :)
Ehh nie bede kombinował :) kupie ten sam :)
Poewdzcie mi jak to jest w latrze z plynem hamulcowym, chlodniczym, do wspomagania, sprzegła..
Które mozna wymieniac a inne uzupełniac? czy trzeba stosowac dokladnie te same czy mozna np. wymieszac rozne plyny do chlodnic? bede wdzieczny za porady... bo musze to zrobic :)
Ja u siebie zrobiłem tak:
pojechałem do serwisu na sprawdzenie temperatury zamarzania, żeby wiedzieć czy coś należało by wymienić. Jak się okazało - płyn hamulcowy, chłodniczy, wspomagania - był OK.
Musiałem jedynie dolać trochę do chłodnicy, więc kupiłem taki dostępny w każdym markecie, na którym napisane było, że można mieszać z każdym innym typem płynów - do dziś jest ten sam poziom i wszystko jest dobrze, więc chyba babola nie strzeliłem.
Jeśli chodzi o olej w skrzyni to należy go wymieniać co 30 000 km, więc jeśli tyle zrobiłeś lub nie masz pewności to lepiej wymień. Ja odczułem ogromną różnicę po zjechaniu z kanału. Biegi wchodzą jak w masło...teraz zrobiłem już na tym prawie 25 000 km, więc jest blisko kolejnej wymiany i jestem pewien, że znowu będzie podobnie :)
aha.. rozumeim a takie sprawdzenie temperatury mozna zrobic w kazdym serwisie?
Myślę, że nawet w każdym warsztacie mają takie urządzenie (nie wiem jak się to nazywa)...
czaje:) spytam na serwisie czy moga mi sprawdzic zdatnosc plynow eksploatacyjnych :) moze wtedy wyjdzie nazwa :) dzis odbiore mo lantrynke z nowym rozrzadem... :) jutro klocki i olej :) i gra muzyka :)
Wczoraj znalazlem olej Lotos Gas Wart on uwagi?
kolego od tej lantry czy u ciebie też występuje takie zjawisko , że jak włączasz wewnętrzny nawiew na obojętnie jaki bieg na przekręconym zapłonie to uruchamia ci się wentylator na chłodnicy ? nie wiem ale wydaje mi się to dziwne bo auto jak jest zimne to też tak robi <co?> .
hej!
Przyznam ze nie zwrocilem uwagi, ale dzisiaj zrobie maly test ;) i dam znac... ale raczej nie powinien się włączać...
U mnie nie...nawiew wieje, wentylator stoi...
u mnie tez nie wieje:)
Jak masz właczoną klimę to nawet na wyłączonym silniku wentylator się kręci - co prawda ten drugi - ten od strony kierowcy. Może masz włączoną klimę - sprawdź.
Jeśli chodzi o olej w skrzyni to należy go wymieniać co 30 000 km :)
Olej w skrzyni co 30 tys. ? To chyba coś mało. Niektórzy olej w silniku wymieniają co 30 tys.
Jak masz włączona klimę to nawet na wyłączonym silniku wentylator się kręci - co prawda ten drugi - ten od strony kierowcy. Może masz włączoną klimę - sprawdź.
Racja dziękuje trzeba było nadusić wyłączyć od klimy który jest pod klapką obok przycisku cyrkulacji powietrza.
Zalecenie Pana z serwisu...jestem kucharzem, więc co mogę zrobić jak nie zaufać i wymieniać co 30 000 km :-) moje pojecie o motoryzacji jest takie jak pana z warsztatu o gastronomii :)
a Ile grosikow kosztuje taka wymiana?
Olej 54 zł
Wymiana 35 zł
czy ma ktoś może książkę do Lanrty lub coś podobnego z seri bardziej szczegółowej niż tą co dostaje się z autem ( niebieską tą mam jak by ktoś chciał to pisać zeskanuje i wyśle )
A co potrzebujesz z takiej "szczegółowej książeczki" ? Bo troche jakiś papierów dostałem od poprzedniego właściciela...
głownie info na temat napraw czujników w sumie bym był wdzięczny gdybyś mi wszystko udostępnił ja tak samo mogę się odwdzięczyć wsparciem informatycznym czy też co do auta dostałem to niebieska książeczka Elantra Lantra PL
Wogóle dobrze by było zamieścić gdzieś wszystko co każdy ma na temat tego autka, ciężko coś na necie znaleźć, dawać za książkę "sam naprawiam" 2 stówki to porażka :(
Ja mam niebieska książkę Lantra , Elantra PL którą się dosieje przy kupnie niebawem ją zeskanuje i gdzieś wyśle na server.
chętnie bym kupił książkę "sam naprawiam" ale wymagania moje są takie ,że ma być po polsku skoro tyle kosztuje to się zrzućmy na nią ja mogę ją zeskanować i tym co się złożą wydrukować , wysłać jak znalazłeś książkę podziel się linkiem ale ma być PL .
link do niebieskiej książki Niebieska książka Lantra , Elantra (http://mario.psynet.pl/hyundai/)
często w hyundai występowały alarmy silicon_prelude proszę tu udostępniam schemat
schemat (http://obrazki.elektroda.net/50_1250270175.jpg)
a moze znadziecie cos ciekawego w programie Vivid WorkshopData?
