Auta i problemy => Lantra => Wątek zaczęty przez: Fazi w 14 Grudzień 2013, 15:03:52
Problem polega na tym, że podczas dojeżdżania do skrzyżowania czy świateł, obroty spadają bardzo nisko niemalże do zera zatrzymują się na poziomie 200-300. Nie jest to uzależnione od rozgrzania samochodu, choć wydaje mi się iż, na ciepłym silniku dzieje się tak częściej. Czasem po chwili same wskoczą wyżej do tych 800, a czasem tak zostają. Wszystko dzieje się wyrywkowo, raz jest ok za chwilę występuje ten problem. Oczywiście mowa tylko i wyłącznie o przypadku kiedy trzeba zatrzymać się na chwilę. Po rozruchu na wolnych obrotach wydaje się być wszystko w porządku.
Wcześniej miałem ten sam problem, jednak do tego dochodziło szarpanie autem podczas jazdy, gaśnięcie silnika przy dojeżdżaniu np do świateł a także wariowanie obrotów, które skakały w górę i w dół. Podejrzenie padło na czujnik położenia wału korbowego i został wymieniony (podczas pomiaru wykazywał dziwne wartości). Problem szarpania i wariowania obrotów znikł, jednak pozostał problem zbyt niskiego spadania obrotów.
- świece i kable wymienione na nowe
- silniczek krokowy wyczyszczony
- przepustnica wyczyszczona
- czujnik położenia przepustnicy sprawdzony - wykazuje sprawność.
czy ktoś z forumowiczów miał może podobny problem? przejrzałem już dziesiątki stron, ale niestety rozwiązania problemu brak, przypuszczenia padają na przepustnicę, jednak czy aby na pewno? może ktoś ma inny pomysł?
1. Sprawdź elektrykę - może masz gdzieś masę odłączoną
2. Ciśnienie na listwie wtryskowej
3. Lewe powietrze
4. Odma
