Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: golab52 w 22 Listopad 2013, 14:04:09
Witam wyskakuje mi błąd 300 303 304 wypadanie zapłonów na 3 i 4 cylindrze co to znaczy, gdzie szukać winowajcy? i co naprawić? dzięki za odpowiedź pozdrawiam
[ Dodano: 2013-11-22, 14:27 ]
kable i świece wymienione i dalej to samo check zapala sie i miga
ed. Tytuł, tagi. Tekla
Jeśli świece i przewody zapłonowe są nowe (czytaj: PEWNE), a w którymś z cylindrów dalej nie ma zapłonu (czyli nie pojawia się iskra) to wypada chyba sprawdzić CEWKI ZAPŁONOWE.
Pozdrawiam.
a jak sprawdzić czy cewka nie działa ?
Prosty "domowy" sposób to:
- drążek zmiany biegów w położeniu "LUZ"
- zdjąć kable ze świec (świec nie musisz wykręcać, jeśli masz dodatkową PEWNĄ świecę)
- wcisnąć dodatkową PEWNĄ świecę w fajkę pierwszego kabla zapłonowego
- przyłożyć gwint świecy do jakiegoś NIERUCHOMEGO metalowego elementu silnika
- ktoś inny zakręca rozrusznikiem ("cyknięcie")
Jeśli między elektrodami świecy przeskakuje iskra, to ten moduł cewki jest OK.
Powtarzamy w/w czynności z każdym kablem. Jeśli za którymś razem iskry nie będzie, to wykazywałoby to, że ten moduł cewki jest uszkodzony. Aby się upewnić w tym względzie można zamienić kabel na taki, który sprawdzaliśmy wcześniej i na którym iskra BYŁA. Jeśli i wtedy iskry nie będzie, to cewka uszkodzona, jeśli iskra będzie to winny kabel.
Ja tak bym to sprawdził, ale może ktoś ma innym sposób?
Pozdrawiam.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3656&highlight=wypadanie
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4172&postdays=0&postorder=asc&highlight=kable&start=30
(http://images63.fotosik.pl/411/a22a2102baea6cd2m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a22a2102baea6cd2)
