Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: 771025 w 14 Listopad 2013, 08:36:40
Tytuł: [Getz] Urwana szpilka koła i co dalej
Wiadomość wysłana przez: 771025 w 14 Listopad 2013, 08:36:40
jako, ze czas na wymianę opon się już zaczął, to w sobotę postanowiłem zmienić koła na zimowe w gacku. Wszystko poszło gładko, dopóki nie zabrałem się za lewe przednie koło w którym jedna z czterech szpilek na które przykręca się koło jest urwana/ukręcona do połowy (to poprzedni właściciel) - ponieważ jest ona bardzo krótka, a do tego sama nakrętka też w jakiś dziwny sposób skrócona, to tak się namęczyłem, żeby to chociaż złapać na 1 - 2 obroty, że obrobiłem gwint w nakrętce i teraz to nawet nie wiem czy trzyma.
Pytanie moje jest takie - czy można wymienić samą tą szpilkę i jak to zrobić, czy trzeba wymienić jeszcze coś więcej. Sam nakrętka to nie problem, bo na all... jest tego dużo.
Wiadomość wysłana przez: JKowalski w 14 Listopad 2013, 09:14:33
Szpilki koszują okolo 10 zł w ASO. Są nabijane (wprasowane) na wieloklinie od tyłu tarczy hamulcowej, którą trzeba zdjąć, żeby wbić nową szpilkę.
Tytuł: Re: [Getz] Urwana szpilka koła i co dalej
Wiadomość wysłana przez: Andy w 14 Listopad 2013, 15:14:42
Cytat: "771025"
Może nie na temat, ale dlaczego tak wcześnie zmieniasz opony, zwłaszcza, że robisz to sam i nie musisz obawiac się kolejek?
Wiadomość wysłana przez: JKowalski w 14 Listopad 2013, 15:24:06
Cytat: "Andy"
Wcześnie? Jest połowa listopada, w dzień wilgoć w nocy przymrozki. Temperatury maksymalne około 10 stopni. Na co tu czekać? Aż napada śniegu? Jesteś drogowcem może?  :-P
Wiadomość wysłana przez: 771025 w 14 Listopad 2013, 19:47:23
Dlatego, że miałem akurat czas, a straszyli, ze następny weekend może być ze śniegiem.
Poza tym zazwyczaj zimówki już na 1 listopada były w użyciu, a teraz blisko 2 tyg później.
[ Dodano: 2013-11-14, 19:48 ]
Cytat: "JKowalski"
ale w ASO tylko szpilką kupuję ? raczej "zwykły" mechanik mi to załatwi chyba, nie?
Wiadomość wysłana przez: Zbyszek w 14 Listopad 2013, 19:51:58
Cytat: "771025"
Załatwi.
Wiadomość wysłana przez: marekityle w 15 Listopad 2013, 10:28:51
Sam jakiś czas temu urwałem szpilkę w przednim kole Getza i żeby założyć nową bez zdejmowania zwrotnicy to trzeba trochę "wymodelować" osłonę tarczy hamulcowej (pozbyć się kawałka tak żeby szpilka weszła), reszta prosta do wykonania i nie wymagająca specjalnych narzędzi.
Wiadomość wysłana przez: Andy w 15 Listopad 2013, 15:27:49
Cytat: "JKowalski"
Temperatury sa plusowe i zimowki to kiepskie rozwiazanie. Snieg moze spadnie moze nie, ci co wymieniali w pazdzierniku dalej czekaja.
Pytalem dlatego, bo widze, ze dalej pokutuje przekonanie, ze jak temparatura spada ponizej 6 stopni (albo - juz pozno)  to trzeba bezmyslnie nakladac zimowki. A producenci zacieraja tylko rece :)
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 16 Listopad 2013, 19:54:53
Wymiana piasty i po sprawie. Kto się bawi we wprasowywanie szpilek w piastę ?
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 16 Listopad 2013, 20:33:36
Nowa piasta 180 pln.
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 18 Listopad 2013, 00:36:42
A ile szpilka + wymiana związana z demontażem piasty, wprasowaniem nowej szpilki, ponownym montażem, a możliwe, że nawet nieuniknionym uszkodzeniem podczas demontażu łożyska ?
Sam dawałem tyle za piasty - i to na tylną oś a więc - tańsze.
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 18 Listopad 2013, 10:53:19
Ja dawałem na allegro za pastę gmb 160zł więc można znaleźć niedrogo a dobre. Ale na przód same łozysko jakieś liche to koszt ok 100zł a sam kupiłem okazyjnie za 60 oryginał. Podczas zdejmowania piasty nie powinno uszkodzić się łozysko bo ono jest dość masywne podobne jak jest a starszych seatach czy vw.
Tylko trzeba robić z głową bo sam montowałem od zawsze łozyska za pomocą młotka i wytrzymują bardzo długo nawet najtańsze Cx-y gdzie u innych drogie skf montowane u mechaników padały szybciutko.
Wiadomość wysłana przez: Szym__ w 18 Listopad 2013, 22:43:26
Szpilki to popularny problem w Gacku jak gadałem z mechanikiem. Pół roku temu wymieniałem 4 szpilki w ASO. 6 zł kosztuje jedna sztuka. Robocizna za 4 wyniosła mnie 150 zł. Razem 174 zł.
Łożysko brałem SKF (cały zestaw na allegro 133zł). Co do ceny za robociznę to nie robiłem tego w ASO a wycenę z warsztatu mam gdzieś na mailu, jak znajdę to zapodam. Ale myślę, że w granicach 100zł.
Wiadomość wysłana przez: Złośnik w 19 Listopad 2013, 12:35:31
No to jeszcze rozsądna cena gdzie można zastanowić się nad wymianą samej szpilki.
Sytuacja naprawdę dziwna bo nie ukrywam, sam dokręcam koła na granicy zerwania szpilek, 2 metrową przedłużką klucza i póki co nigdy nie zerwały się (odpukać) ani w mojej Lantrze ani w Elantrze którą mam pod opieką.
