Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: malinka88 w 07 Listopad 2013, 17:29:00
Witam! Mam pytanie dotyczące mojej Getz mam silnik 1.1. Ostatnio mam problemy z silnikiem - auto wariuje na niskich obrotach, ma "skoki" i gaśnie jak silnik jest zimny. Jak się zagrzeje, to już jest ok. Auto ma też większe spalanie w granicach 10l.
W aucie wymieniałem dużo części: sondę lambda, świece, kable do świec, pompkę paliwa...
Co mogło mi się popsuć? Z mojej dedukcji wynika, że może to być czujnik wału korbowego, wszystkie objawy do tego pasują, lub silniczek krokowy - tak samo są objawy które mogą świadczyć o popsuciu tego.
Jakie są WASZE opinie? Czy ktoś miał już do czynienia z czymś podobnym? Jakie kroki podjąć - wymieniać te czujniki co napisałem wyżej czy to może być coś innego? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
ed. Uporządkowanie zbyt długiego, chaotycznego i obciętego tytułu. W treści: wymiana wykrzykników na kropki. Jeden znak interpunkcyjny jest w zupełności wystarczający (pytajniki), przed znakiem zapytania i wykrzyknikiem nie stawiamy spacji. Jestem też zdezorientowana jeśli chodzi o Twoją płeć. Wg profilu jesteś kobietą, z postu wynik, że mężczyzną. Poza tym "Getz" jest generalnie rodzaju męskiego. Czy Twój konkretny egzemplarz został mianowany przez Ciebie samicą? tekla
Niektórzy twierdzą, że to może mieć coś wspólnego z przepustnicą.
Lub tylko czujnikiem położenia przepustnicy ;)
Poza tym widzę, że masz LPG - może warto wyregulować? Swoją drogą, jak jeździ tak mały silniczek na gazie? Nie zamula trochę? Ja mam ten sam silnik i nie wyobrażam sobie go zagazować...
Ja mam 1.3 na instalacji Stage i różnica w osiągach na gazie i benzynie bardzo podobna, kwestia ustawienia mapy wtrysku, bo kosztem większego spalania może być nawet lepiej :)
Ja mam 1.1 na instalacji Stage i różnica na gazie i benzynie bardzo bardzo mała.
