Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Nix2 w 06 Listopad 2013, 12:53:39
Tytuł: Zapalają się kontrolki po przejechaniu kałuży
Wiadomość wysłana przez: Nix2 w 06 Listopad 2013, 12:53:39
Od kilku dni dzieje się tak, że zapalają się prawie wszystkie kontrolki,po,przejechaniu kałuży ( filtra paliwa, hamulca, rezerwy itd). Po kilku sekundach gasną...
Gdzie szukać kostek-połączeń które pewnie są zalewane ? Dzieje się tak jak przejadę tylko prawą stroną więc chyba z prawej strony ?
Wiadomość wysłana przez: stalowiak w 06 Listopad 2013, 13:02:25
Sprawdź jak wygląda połączenie kabla masowego z nadwoziem. Jeśli alternator masz z prawej strony, to zerknij też na elektrykę przy alternatorze. I ewentualnie zerknij czy masz dobrze naciągnięty pasek przy alternatorze.
