Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: mirek75 w 05 Listopad 2013, 14:38:37
Tytuł: [Santa Fe SM] SantaFe 2004 92kW - Kreci ale nie odpala
Wiadomość wysłana przez: mirek75 w 05 Listopad 2013, 14:38:37
jestem właścicielem FantaFe z 2004 wersja 92kW i mam pytanie czy spotkał się ktoś z takim problemem jak mój ?
Mianowicie przy odpalaniu kopcił więc wymieniłem wszystkie świece żarowe następnym problemem stało się długie odpalanie podejrzeniem było cofanie się paliwa założyłem zaworek zwrotny przed filtrem myślałem że to wyeliminuje problem ale niestety nie w końcu przestał odpalać :( odpalił po samo starcie ( użyłem plaka )
więc zajechałem do mechanika silnik pracuje równo, ma swoją moc ale jak zgaszę silnik nawet ciepły niestety klapa już nie odpalę.
Czy ktoś może mi pomóc i zasugeruje mi ewentualna przyczynę ???
aha pompka w baku paliwo podaje do filtra
z góry dziękuje za ewentualne sugestie  :-)
Wiadomość wysłana przez: felkner w 05 Listopad 2013, 15:10:54
Wiadomość wysłana przez: mirek75 w 05 Listopad 2013, 15:31:09
felkner sugerujesz zbyt słabe ciśnienie na pompie CR ???
Wiadomość wysłana przez: felkner w 05 Listopad 2013, 15:36:25
Wiadomość wysłana przez: mirek75 w 05 Listopad 2013, 15:39:35
miałem wyciek w lipcu ale pompe uszczelnili i było wszystko ok nie wiesz jaki powinno być ciśnienie ?
Wiadomość wysłana przez: felkner w 05 Listopad 2013, 15:59:12
Wiadomość wysłana przez: mirek75 w 05 Listopad 2013, 19:11:22
felkner dziękuje za informacje wiem jedno musze podjechać do konkretnego specjalisty od pomp i u niego sprawdzić wydajność
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: elpaso w 05 Listopad 2013, 19:42:29
warto też zrobić test przelewowy, cały koszt jaki poniesiesz to z 10 złotych a sporo sie dowiesz o wtryskach
Wiadomość wysłana przez: mirek75 w 06 Listopad 2013, 17:28:13
A zna ktoś warsztat mieszczący się w Krakowie taki kompleks ???
Wiadomość wysłana przez: Waldemar w 06 Listopad 2013, 19:37:11
jeszcze jest możliwość słabe ciśnienie na listwie które daje czujnik ciśnienia w listwie,jeszcze to sprawdzić na kompie jakie jest ciśnienie,.Miałem coś podobnego i ten czujnik był padnięty pisałem na forum
Wiadomość wysłana przez: gosth w 06 Listopad 2013, 21:05:25
Czujnik lub regulator ciśnienia u mnie padł regulator i musiałem długo kręcić żeby zapalił
Wiadomość wysłana przez: felkner w 07 Listopad 2013, 08:26:10
Wiadomość wysłana przez: mirek75 w 13 Listopad 2013, 16:29:49
Dziś odebrałem mój samochód przyczyną w/w usterki był uszkodzony 1 wtrysk przepuszczał całe otrzymywane paliwo co skutkowało brakiem ciśnienia .
naprawa trwała u specjalisty 6 godz. a koszt 300 zł
