Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: stanley84pl w 03 Listopad 2013, 10:42:38
Mam zdiagnozowaną uszkodzoną pompę abs MANDO 95660-17000 czy możliwa jest wymiana na inną z tego modelu np. 95660-17960 lub 95660-17500.
S.Spychalski
S.Spychalski
powinna podejść jedna albo druga swoją drogą napewno jest uszkodzona pompa???a może sterownik został zalany ropą tak jak u mnie,,, sprawdż czy nie kapie z dołu filtra paliwa,,,na odpalonym silniku na podtoju nie widać...
Pompa na 100% , zalany nie był ani konektor ani sterownik , po wymianie wszytko ok , potem rozkręciłem pompę i okazało się że mimośród napędzający dwa wałeczki od pompy był cały od rdzy wewnątrz pod tą czarną cylindryczną kopułą. Może jak by odczyścił to by dalej smigało. :mrgreen:
