		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: dawidson23 w 02 Listopad 2013, 13:04:21
Zaopserwowalem ostatnio stojac w korku ze temperatura silnika rosnie do 3/4. Gdy wylaczylem swiatla spadla troche, pozniej wylaczylem nawiew to do 1/2. Niestety pozniej juz bez swiatel i nawiewu znowu zaczela rosnac. Gdy ruszylem i podjechalem ok 100 metrow temperatura wracala do optymalnego poziomu. Czym to moze byc spowodowane? Mechanik sprawdzal przeplywke i jest ok. Plyn wymieniany 2 lata temu.
Prosze o pomoc
Zaopserwowalem
[/b]
Przepływka nic do tego nie ma.
Sprawdź termostat, czujnik temp. i czy wentylator się załączy przy wyższej temp.
				Pomylilem sie przy pisaniu. Mialo byc ze termostat mechanik sprawdzil. Dzisiaj na zimnym silniku otworzylem chlodnice i dolalem do niej litr plynu. Dziwne bo w zbiorniku wyrównawczym bylo max.
[ Dodano: 2013-11-02, 20:48 ]
a co do wiatraka to pracuje tylko dziwi mnie to ze jak gasze silnik to on tez przestaje pracowac. nie powinno byc tak ze powinien popracowac jeszcze chwile?
				Wentylator od chodnicy silnika powinien wyłączyć się po wyłączeniu silnika poza przypadkami : jazda w korku (okres letni)-mała prędkość samochodu, krótkie w czasie podniesienie obrotów silnika (kilka tyś obr/min) przy bardzo małej prędkości samochodu np. podjazd do garażu.
				Tylko ze ja nigdy nie zauwazylem żeby wiatrak pracowal dluzej, nawet w lecie mnie to dziwilo gdy był duzy upal a auto dostalo ostro po gazie.
				Jak masz możliwość to podepnij się pod kompa.
Odpal na zimnym i zrób wykres z temp. silnika i obserwuj.
U mnie wiatrak włączył się powyżej 90C i schłodził od około 85C - przy czym wskazówka na zegarach zrobiła nieznaczny ruch.Test robiłem na postoju.
