Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: adriano10 w 01 Lipiec 2009, 19:18:43
Witam wszystkich.
Pisze do was poniewaz posiadam spory porblem ze soim samochodem a raczej pseudo samochodem bo od 3 tygodni wszytko zaczyna sie w nim walic.
Po pierwsze jestem posiadaczem Scoupe 93r. silnik 1500ccm moc 88km.
Odkad go kupilem byl problem z zapalaniem ,poniewaz gdy przekrecalo sie kluczyc raz na 3 razy lapal i zapala.Wymienilem bendiks bo tamten byl zajechany kolektor sciagniety uszczelki wymienione szytko pomontoane jak bylo.Auto odpalalo lepiej natomiast pojezdzilem 3 dni i stanal. Gdy przekrecal sie kluczyc stacyjka nie dawala znaku zycia. Dalem do elektryka (podobno bylo jakies spiecie i wszystko dziala).Rozrusznik kreci stacyjka bez zadnych awarii natomiast silnik zalewa i auto nie pali (siece i przeody nowe orginalne). I tutaj jest moje pytanie. Co moze byc walniete , poniewaz podaje paliwo ale za duzo i nie ma szans odpalic. Moze jakis czujnik ? Elektryk z tego co mogl zrobic to odeslal mnie do Badania i podlaczenia pod komputer poniewaz jest pewny ze poszedl jakis czujnik i pompa podje za wiele paliwa.
Raz odpalil pojezdzilem 500m zgasilem odpalil okolo 6 razy pod rzad odstawilem po 30minutach znou zalalo.
Poza tym wczesnij mial tak ze raz na 50razy odpalal bardzo nierowno ponieaz wchodzil na obroty i gdy dodawalo sie gazu to obroty spadaly i jakby sie dlawił.
Nie mam pojecia co moze byc nie tak.
Jestem z Wroclawia i moze znacie osobe ktora moglaby zajrzec co tam jest nie tak.
Prosze o rade i ew. sugestie.
Przepraszam za bledy i ze nie pisze polskich znakow ale niestety pisze z komorki.
Dziekuje bardzo i czekam na jakies porady.
Poratujcie bo juz mi rece opadaja :(:(:( jestem wrecz zalamany a nerow juz nie posiadam.
Zawsze jak odpalasz nie dodawaj gazu, tylko sprzęgło i stacyjka.
Jakiś czujnik....... no właśnie,za to odpowiedzialny może być jeden z wielu czujników.
Wybłyskaj sobie błędy kontrolką na tablicy wskaźników CHECK ENGINE( najpierw trzeba sobie włożyć żaróweczkę bo oryginalnie jej nie ma), robi się to tak:
(http://images45.fotosik.pl/155/9cfca41455332239med.jpg) (http://www.fotosik.pl)
Tu link do pełnego rozmiaru:
http://rapidshare.com/files/250870692/32.JPG.html
A jak ktoś nie pojmuje to inaczej, bardziej zrozumiale:
Włącz zapłon (nie odpalaj)
Złącze serwisowe (nad bezpiecznikami):
xx__xxx
xxoxxxx
pin "o" podłączasz do masy na 2,5 - 7 sekund
na desce zapala sie lampka "check engine" lub z symbolem silnika (zaleznie od wersji), po odpięciu masy gaśnie na 0,5 s, potem zapala na 2,5s, gaśnie na 2,5s :) i zaczyna wyświetlać kody
liczba 0,5s migniec reprezentuje cyfre, potem 2,5s przerwy i nastepna cyfra, kody błędów sa czterocyfrowe. Kod wyświetlany jest w kółko i zawsze zaczyna sie od zapalenia lampki na 2,5s Nastepny kod odczytujesz poprzez ponowne podpiecie pinu do masy. Jezeli pierwszy kod to 4444 - to nie zarejestrowal bledów, lub zostaly ostatnio skasowane poprzez odpiecie akumulatora. Kod 3333 oznacza, ze wyswietlil juz wszystkie zarejestrowane błędy i wychodzi z trybu diagnostyki.
Oto mini leksykonik błędów:
(http://images45.fotosik.pl/156/8b95aafce94a2429m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8b95aafce94a2429)
1234____________ECM RAM malfunction_____________ ECM
1233____________ECM ROM malfunction_____________ ECM
3145____________ECT sensor circuit malfunction______ ECT Sensor
3146____________IAT sensor circuit malfunction______ IAT Sensor
3153____________TPS sensor circuit malfunction______ TPS Sensor
3112____________Injector #1 circuit malfunction______ Injector #1
3234____________Injector #2 circuit malfunction______ Injector #2
3116____________Injector #3 circuit malfunction______ Injector #3
3235____________Injector #4 circuit malfunction______ Injector #4
3117____________MAF sensor circuit malfunction______ MAF sensor
5111(DOHC ONLY) MAP sensor circuit malfunction______ MAP sensor
3114____________Idle control valve opening coil______ ISC actuator
_________________circuit malfunction
3122____________Idle control valve closing coil_______ ISC actuator
3128____________Oxygen sensor circuit malfunction___ Heated O2 sensor
4151___________________________________________Air/Fuel ratio
4153____________Air/Fuel leaking or injector clogging__Air/Fuel ratio
4154___________________________________________Air/Fuel ratio
3135____________EVAP canister purge solenoid valve__EVAP Can. purge sol.
________________circuit malfunction____________solenoid
3211____________Knock sensor circuit malfunction____ Knock sensor
3232____________CKP sensor circuit malfunction______Crankshaft pos. sensor
3222____________CMP sensor circuit malfunction______Camshaft pos. sensor
3159____________VSS circuit malfunction____________Vehicle speed sensor
3137____________Battery voltage incorrect___________Battery
4133____________Fuel pump relay malfunction________Fuel pump relay
3149____________A/C compressor switch or relay_____Air Conditioner
________________malfunction
3221____________A/C fan malfunction_______________Air Conditioner
3133____________A/C Cooling fan malfuction_________Air Conditioner
Oraz kilka pozostałych których wyżej nie ma:
1. Evap can. purge valve solenoid_______________1322
2. ISC vAlve solenoid_________________________1321
3. No. 2 injector _____________________________1315
4. No. 3 injector _____________________________1314
5. No. 4 injector _____________________________1313
6. No. 1 injector _____________________________1312
To są tylko wytyczne do pomocy Ci w diagnozie. Nie będą one stanowić ostatecznej odpowiedzi jaki element należy wymienić ale określić obszar w którym masz problemy.
Ja osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za wszelkie niepowodzenia, które mogą występować w wyniku niedbalstwa i niedokładności!
Witam. Sory ze sie wtrace ale mogłbys mi powiedziec co oznacza bład 4153 ???
Moze zadan teraz niezbyt mądre pytania ale wole miec wszystko czarno na białym zeby potem nie jeździć sto razy
- czym połączyć domyślam sie ze kabelkami jakimi i gdzie je mozna dostac ? Np.stacja
-jaka żarówka i gdzie i jak zamontować?
-jak połączyć z masa (;
Dziekuje za informacje.Bardzo prosze o pomoc.
juz mam odpowiedzi na wszytkie pytania.
Niestety zarówki nie mam na stacyjce a zamatowac ja to mega duzo roboty.Rozkrecanie itp. a nie damsobie reki uciac ze zrobie to z ojcem.
Macie moze jakis inny sposob ? albo macie jakies przypuszczenia czemu go tak zalewa a nigdy tak nie robilo ;>?
:-P :-P :-P Nie o to chodzi. Jeden kabelek przyłączasz do plusa/+ żarówki, a drugi do minusa/- żarówki. Pozostałe dwa końce wkładasz w złącze diagnostyczne i wybłyskujesz błędy.
Chyba dobrze mówię drodzy koledzy i koleżanki ?? Jak coś przekręciłem to mnie poprawcie.
Gdzie tam masz napisane że żarówkę podpinasz pod złącze diagnostyczne <glupek2> <glupek2>
W ten pin wkładamy zwykły byle jaki kabelek i dotykamy nim do gołej blachy żeby złapał masę. Żaróweczkę mamy na tablicy gdzie masz prędkościomierz w prawym górnym rogu bodajże 2 od lewej, a jeśli jej niema trzeba włożyć i tyle. Włożenie żaróweczki z wyjęciem licznika trwa ok 15min jest to bardzo łatwe do zrobienia. Tu masz zdjęcie gdzie znajdują się wkręty mocujące konsolę, musisz wyjąć zegarek i sterowanie lusterkami żeby się do nich dostać, potem już tylko wkręty mocujące sam licznik;
(http://images44.fotosik.pl/156/aeb3662d79950960m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=aeb3662d79950960)
norton91
4153 - Air/fuel multiple adaptive failure (zły stosunek paliwo/powietrze), nie rozumiem w jakim kontekście jest podane słowo multiple czyli wielokrotne.
Moim zdaniem albo przepływka albo łapie dzikie powietrze z odmy silnika, sprawdź zawór PCV
Przeedytowałem trochę pierwszy post, teraz nikt nie powinien mieć zastrzeżeń
Sorki, nigdzie :-P :oops: Ja zawsze myślałem, że w ten sposób, a tylko dlatego, że nigdy nie miałem okazji wybłyskać błędu, gdyż nigdy nie miałem takiej potrzeby. Jeszcze raz sorki za ten głupi post-weźcie go usuńcie, bo aż mi wstyd :oops: :oops: :oops:
Będzie się z czego zbijać :D
<hahaha> <hahaha> <hahaha> <hahaha> <hahaha> <hahaha>
Dzieki harabin <piwo>
Tez to tak odczytałem i tez własnie nie wiedziałem po co to multiple???
Ale dla pewnosci jak odbiore prawko to podjade do kumpla na komputer i sie wszystkiego dowiem.
A co to jest ten zawór pcv???
Poszukaj tu:
http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=2793&postdays=0&postorder=asc&start=15
Dzieki wielkie. Z tego co widze słuzy on do odpowietrzania komory tłokowo korbowej???
Dokładnie. Bo pobierane od strony filtra powietrze przelicza przepływomierz, a jeżeli łapie lewe powietrze z uszkodzonego zaworu PCV tego nie nie jest w stanie zmierzyć, i dostaje nieodpowiednią dawkę powietrza w stosunku do paliwa, i silnik morze nierówno chodzić, dławić się, mieć zmniejszone obroty itp.
<ok> <ok> <ok> <ok>
czesc
Przykro mi stwierdzic ale robilem jak mowiliscie i nie podziałało.
Rarowka wstawiona (swieci) kostka+masa i nic nie miga.
Moja kostka jakos dziwne wyglada albo mi sie wydaje (jakby byla pusta).
poniewaz ma wstawione piny.
Co wy na to ?
(http://img8.imageshack.us/img8/7578/pinsym.th.jpg) (http://img8.imageshack.us/i/pinsym.jpg/)
Moze masy nie miałes???
Wydaje ci sie.
W rzeczy samej :)
Trzeba zmasować kabel, a następnie złączyć go z tym pinem żeby miał połączenie baz jakichś przerwań,
Po prostu "dobry" przewód połączyć z masą za pomocą jakiejś śrubki i drugim końcem złączamy pin w złączu żeby poprostu dobrze trzymał i OT cała filozofia.
Te złącze jest uniwersalne dlatego parę pinów może nie być, ale w samochodzie innej marki mogą być te ale może znowu nie być innych.
Są też detektory błędów na allegro na te złącze OBD ale to jest chyba nieopłacalne :D
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2009-07-07, 10:40 ]
Usunięto wulgaryzmy oraz przyznano "punkcik" użytkownikowi :evil:
Zrobilem pomiary i za pierwszym razem wyszło tak ( na 90% cos spieprzylem)
3121
3111
1212
1312 i dalej 1312 itd.
Pare kolejnych prob wykazywalo juz non stop 1312 i tak caly czas?
co to moze byc ,poniewaz na liscie bledow tego nie ma ;>?
wiem ze nie mozna dodawac linkow a tym bardziej reklamowac innego forum ale autor tego tematu:
http://forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=11&t=340&p=20630
rowniez uzyl przykladu 1312 ktorego nie ma na liscie ?
co z tym kodem ?
Kolego nie męcz się. Podjedź do serwisu na Kamienną tam Ci pomogą.
dzieki za info.
moglbys podac jakies namiary tel i adres.
podpinaja tam do kompa?Jesli to jest orginalny serwis Hyundaia to mnie ladnie pociagna za kiweszen a ja nie mam zamiaru wydawac jakos mega duzo hajcu na ten samochod
juz wystarczajaco w niego wlozylem.
Masz dwa we Wrocku
ul. Kochanowskiego 8A
tel. (0-71) 372 94 47 w.15, w.21
ul. Kamienna 145
tel. (0-71) 369 76 90
3121
3111
1212
co z tym kodem ?
1312 to będzie to samo co 3112 czyli pierwszy wtryskiwacz.
P.S. To był wulgaryzm :)
Czesc. Dzieki za info.Z tego co wiem to jeden wtryskiwacz w hurtowni po rabacie kosztuje 300zl a sprowadzić go to cud. jest mozliwosc ze nawalił jakis sterownik wtryskiwaczy poniewaz zalewa mi wszystkie a nie tylko pierwszy? mozna to wymienić samemu czy lepiej warsztat ? Ew.gdzie kupic używane myslalem o jakis szrotach ?
? Ponawiam prosbe ?
na allegro jest kilka Scoupe na części, tam szukaj
