Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: jaszcz85 w 29 Czerwiec 2009, 20:31:11
Witam! Posiadam Accenta z 98 roku 1.5 16v. Samochód gaśnie kiedy jest ciepły i odpala po jakimś czasie. Wymieniłem cewkę, świece oraz przewody i nadal dzieje się to samo. Nie ma natomisat problemu z odpaleniem kiedy samochód jest zimny. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna tego, że tak się dzieje? Z góry dziękuję za pomoc.
jaszcz85, opcja szukaj i "czujnik położenia wału" to Ci powinno pomóc.
Sto lat temu, w maluchu, był to objaw nie wyregulowanych zaworów.
pzdr
Dokładnie. Typowe objawy. Przerabiałem to już w poprzednim aucie.
Tylko maluch nie miał hydraulicznych popychaczy ;-)
Cóż, minęło sto lat ;-)
Jeżeli chodzi o czujnik położenia wału- wydaje mi się, że to mało możliwe, bo nie odpaliłby chyba kiedy jest zimny, a mój odpala.
przyczyn może być wiele . spradź czujnik temperatury bo jak będzie zawyżał to jak się silnik nagrzeje to komputer odbiera że jest za ciepły i go wyłancza , coś napewno z elektroniką napisz jak ci się uda zlokalizować przyczynę
A u mnie właśnie tak było- odpalał jak był zimny, gasł jak się nagrzał (nawet w czasie jazdy), po wymianie czujnika problem znikł.
jaszcz85 - co było przyczyną? Mój Accent też ma problemy z zapalaniem tyle, że jak zimny.
Powiem wam jedno... W UNO miałem taki sam problem, pojechałem do mechanika i powiedział, że poprzedniemu właścicielowi od którego kupiłem samochód chyba też się to działo bo była wymieniona kopułka kable świece itp. i powiedział mi że tak robi większość ludzi tracąc tylko kasę bo to nie rozwiązuje problemu. U mnie problem leżał w czujniku Haala, inaczej czujnikowi elektromagnetycznemu, który znajdował się w aparacie zapłonowym i był zintegrowany z modułem zapłonu. Więc raczej szukaj tam przyczyny, natomiast bez sprawnego drugiego czujnika nie dowiesz się czy Twój jest zepsuty, bo tak się właśnie to objawia, że on się przegrzewa i oszukuje komputer, gaśnie i zapala dopiero jak wystygnie... Nie wiem też jak sprawa tego czujnika wygląda w naszych Accentach, w których pewnie są już nowocześniejsze rozwiązania. Mam nadzieję że pomogłem ;)
Witam. Jednak po wymianie czujnika położenia wału nie ma problemu z gaśnięciem samochodu. Dziękuję za pomoc.
jaszcz85, A NIE MÓWIŁEM :D :mrgreen: A teraz na spowiedzi pisz ile zapłaciłeś za czujnik i wymianę co by dla potomności zostało.
czy jak auto:
- zapala jak zimne
- gaśnie jak się nagrzeje
- nie zapala na ciepłym silniku, trzeba czekac jak się trochę schłodzi.
to jest typowy objaw uszkodzonego czujnika położenia wału?
Jak rozumiem u was tak było?
Czy jest sposób by czujnik jakoś sprawdzić? Może pomiar rezystancji?
Ja powiem szczerze że zdziwiło mnie to, że wina leżała po stronie czujnika położenia wału, bo nie widzę zbytniego związku z temperaturą silnika, no ale skoro tak było to nie zaprzeczymy faktom ;)
Gordinho, to jest jedna z tych usterek z gatunku "bo tak" ;)
Wg mnie ...
Ponieważ czujnik wału korbowego służy do rejestracji prędkości obrotowej silnika i pozycji wału korbowego.
A na podstawie tych wartości wyliczony zostaje impuls dla wtrysku i zapłonu, to czujnik po rozgrzaniu się gubi swoje parametry, i są trudności wtedy z odpaleniem.
Z tego co wiem może być on winowajcą kiedy generalnie następuje:
Wyłączenie silnika
Trudności z zapaleniem gdy silnik jest ciepły (i nie tylko)
Ogólnie przerwy w pracy silnika
Zapalenie się lampki kontrolnej silnika
Czasami pomaga oczyszczenie końcówki czujnika, gdyż może być zabrudzony opiłkami żelaza które zakłócają jego poprawną pracę, a czasami wystarczy przeczyścić styki (też śniedzieją).
Najlepiej go zdiagnozować oscyloskopem na warsztacie ;)
