		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: wohoow w 24 Październik 2013, 11:24:50
				Ostatnio zauważyłem że chwilę po odpaleniu silnika włącza mi się wentylator. Kupiłem wiec czujnik temperatury wody i podłączyłem go na zimnym silniku. Efekt ten sam, wentylator włącza się praktycznie od razu po odpaleniu auta po czym się wyłącza na chwilę i po kilku minutach znowu włącza...
Pytanie brzmi czy przy włączonym nawiewie na szybę lub szyba + nogi wentylator powinien cyklicznie pracować ? (jak przerzucę nawiew na inne ustawienie to się nie włącza)
Ps.
po odłączeniu czujnika temperatury wentylator pracuje na max obrotów, to zjawisko u mnie ocenił bym na 1/3 max prędkości.
				Czy masz klimatyzację ?
				tak mam klimę.
				Stojąc przed samochodem z lewej strony jest chłodnica z wentylatorem od klimatyzacji, a z prawej od układu chłodzenia silnika. Jak ustawiasz nadmuch na przednią szybę to automatycznie uruchamia się klimatyzacja i zaczyna pracować lewy wentylator. Wentylator prawy od układu chłodzenia silnika powinien uruchomić się od stanu zimnego po kilkunastu minutach.
				Co za kretyństwo, nie można włączyć nadmuchu na przednią szybę bez włączania klimy ?
Zagadka numer dwa, czy to normalne że rura od kolanka z termostatem do chłodnicy robi mi się ciepła zanim silnik się nagrzeje ? (termostat kaput) Czy to znowu jakiś hundajowy patent ?
				Nadmuch na przednią szybę służy głównie do usunięcia z niej zaparowania. Zaparowanie najlepiej i najszybciej usuwa się suchym powietrzem wytwarzanym przez klimatyzację. Jest możliwość wyłączenia tej funkcji poprzez odpięcie jednego przewodu od przycisku włączenia klimatyzacji.
				Tego mi było trzeba, bardzo dziękuję.
edit
Do modułu sterowania nawiewami dochodzą 3 wtyczki, jedna bardzo duża, średnia i mała( u mnie 2 przewody pomarańczowe). Jeśli ktoś chce się pozbyć włączania klimy przy nawiewie na przednią szybę trzeba odpiąć ta najmniejszą wtyczkę :)
wielkie dzięki kosmos
				A niech mi ktoś powie , jak odłączę tą małą wtyczkę żeby nie załączała się klima przy nawiewie na szybę przednią, mogę załączać klimę w innym trybie nawiewu np z przednich kratek ? czy wyjęcie wtyczki powoduje utratę klimy na stałe ??
				Nie powoduje utraty :-P
wyjęcie wtyczki powoduje że przy położeniu nawiewu na szybę lub szybę + nogi nie włącza się automatycznie klima. można ją w tych pozycjach wedle uznania włączyć manualnie guzikiem ac.
				dziękuję za rozwianie wątpliwości  :-) w sobotę wyciągnę tą wtyczkę  :-P
				Jak wygląda u was załączanie wentylatorów?
U mnie, gdy włącze klime włacza się wentylator po mojej prawej stronie( stojąc przed autem twarzą do niego). Nie zauważyłem żeby startował lewy. Wentylator sprawny, przekaźnik także. Po zwarciu przekaźnika działa. Co nim steruje?
				II
				Ogarnięte, dzięki wielkie  8-)
				A czy u was też wentylator chodzi strasznie głośno nawet jak jest zimno na dworze? Wyje jak opętany, aż go z dobrych 10m na zatłoczonej ulicy słychać. Dodam, że auto się nie przegrzewa, a klima chodzi jak trzeba
U mnie z wnętrza samochodu wentylator jest ledwo słyszalny.
Jest raczej szum powietrza od łopatek wirnika.
Oczywiście jak otworzę maskę to porządnie nim kręci, ale wycia nie ma :)
